kuipruit inkorten/halveren
Schrijver deaffy
#1 | Geplaatst: 17 sept. 2011 13:02
Hou beste motorrijders,
ik heb een volle kuip er op zitten,
nu zou ik graag de ruit halveren, natuurlijk met een boog erin, is er iemand die dit voor mij zou kunnen willen doen, of misschien tips heeft,
alvast bedankt!!
#2 | Geplaatst: 17 sept. 2011 14:57
Hallo Deaffy
Het is niet zo moeilijk leg de ruit op je werkbank met veel lappen er onder.
Tegen beschadiging.
Vervolgens teken met een vul stift de ruit af.
En ga rustig met een dremel te werk.
Bij een dremel zitten kleine freesjes ,pak die met een ronde kop.
En ga nu rustig met de frees aan de gang.
Vervolgen werkt het af met fijn schuurpapier.
Schrijver Peterski
#3 | Geplaatst: 17 sept. 2011 16:10
Hoi Deaffy,
ik heb dat een jaar geleden gedaan met een ijzerzaagje. Hiermee kan je mooi een lijn volgen. Door de beugel kom je niet tot het midden, dus je moet een deel met een los blad zagen. Nawerken met een blokje met schuurpapier, niet van origineel te onderscheiden.
Succes,
Peter
#4 | Geplaatst: 20 sept. 2011 17:06
Ik heb eventueel nog een ruit liggen van een Vetter kuip.
Schrijver cxmotorfreak
#5 | Geplaatst: 24 sept. 2011 23:47
Ik deed zoiets wel eens met een koperen draad die tussen accu's hing, draad werd loeiheet en hoppa je sneed zo door het materiaal heen
Schrijver deaffy
#6 | Geplaatst: 4 okt. 2011 14:04
undefined:
Meen je dit serieus??
#7 | Geplaatst: 7 okt. 2011 14:45
Kheb nog een kuip met ruit.
En nog een losse grotere ruit.
#8 | Geplaatst: 9 okt. 2011 23:31
undefined:
Ja, is gewoon min of meer hetzelfde idee van zoals wij vroeger de banden opsneden, koperen draad in een bepaalde vorm en in een soort van soldeerpistool en en snijden maar met die koperen draad die heet wordt. Nog steeds doe ik zo op mijn werk nylon worteldoek en talud bescherming snijden en het is gelijk gesmolten zodat het niet raffelt.
