emaileren
Schrijver jost
#1 | Geplaatst: 7 maart 2004 21:02
Heb vanmiddag op de beurs in utrecht 2 imitatie-uitlaten gescoord. helaas is het croom nog slechter dan de orgine (wel veeeel goedkoper). ook als ik orgine aan had kunnen komen wilde ik ze laten coaten of emaileren of zo, heb dit ooit gelezen in een motorblaadje (+/- 20 jaar geleden).
heeft iemand een adres of andere sugesties?
gr jost
#2 | Geplaatst: 7 maart 2004 22:17
spuit ze zwart met kachelzwart geschikt tot 1250 graden
#3 | Geplaatst: 7 maart 2004 23:30
Hallo Jost, wat Jan voorstelt kan natuurlijk.Soms wil een goede poetsbeurt met Belgom oid al een stuk helpen. Maar als je weer chroom op de uitlaten wil, kan je ze misschien opnieuw laten verchromen.
Maar ik vrees dat dat niet goedkoop is. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland te vinden waar je dat kan laten doen.
Succes, Marcel
#4 | Geplaatst: 8 maart 2004 08:22
Suggestie: MOTIP hittebestendige verf (spuitbus).
Schrijver cb kees
#5 | Geplaatst: 8 maart 2004 10:54
Verchromen
Een goede beschrijving van het verchromen (en andere galvanische bewerkingen) is te vinden op de site van Galvatrack te Rotterdam.
http://www.galvatrack.nl/processen.htm
Zelf verchromen?
Kleine voorwerpen (bv bouten en moeren) kun je zelf verchromen. Je hebt er een glazen pot, azijn, een blokje zuiver chroom en een spanningsbron voor nodig. De spanningsbron moet 12 tot 20 volt gelijkstroom leveren. Je kunt daarvoor dus ook een (auto-) accu gebruiken.
Ga als volgt te werk:
Maak het te verchromen werkstuk volledig schoon en vetvrij.
Vul de pot met azijn.
Verbind de min-pool van de stroombron met het te verchromen werkstuk.
Verbind de plus-pool van de stroombron met het blokje chroom.
Dompel beiden onder in de azijn.
Zorg ervoor dat je werkstuk volkomen vrij hangt in de azijn.
Schakel de stroom in.
Als alles goed is zie je wat belletjes verschijnen en wordt je werkstuk dof/blauw.
Het verchromen zal enkele uren duren. Bij een hogere spanning gaat het iets sneller.
Na het verchromen zit er een wat ruwe doffe laag op het werkstuk. Met fijn schuurpapier kun je dat opschuren. Voor een hoogglans zul je het moeten polijsten.
Bij het op deze wijze verchromen worden de chroom-moleculen door de stroom van het blokje naar het te verchromen werkstuk getransporteerd. In plaats van een blokje zuiver chroom kun je ook een oud verchroomd voorwerp gebruiken. Als dat groter is dan het te verchromen voorwerp heb je voldoende chroom om dit proces te laten werken.
Denk er aan dat het te verchromen oppervlak echt helemaal schoon moet zijn en vrij in de azijn moet hangen. Op elke plek waar nog vuil zit zal de chroom niet hechten. De hoogglans ontstaat niet automatisch. Daarvoor zal er nog driftig gepolijst moeten worden. In het echt worden te verchromen werkstukken eerst verkoperd. Dat gaat op dezelfde wijze. Uiteraard heb je dan een blok zuiver koper nodig.
Succes CB-Kees
Schrijver jost
#6 | Geplaatst: 8 maart 2004 22:20
even nog een aanvulling: de uitlaten zijn nieuw! maar het chroomwerk is heel erg slecht, bladdert er zo af, is stralen en poedercoaten misschien ook een optie?
gr jost
 emaileren
Nu online: Gasten - 23
