slecht starten CX500 B uit 1980
Schrijver rel
#1 | Geplaatst: 15 nov. 2011 19:38
nieuwe bougies, oude benzine afgetapt, flesje reiniger bij de benzine gedaan, starten zonder gasgeven. heb deze al 6 jaar, het wordt erger met starten.
Symptomen: Bij de eerste rondgang lijkt ie gelijk te reageren. Daarna lang starten, tot er eindelijk wat pruttelt, lijkt eerst 1 cilinder. en eindelijk slaat ie aan. Lijkt mij een benzineprobleem, maar na dat flesje moet alles schoon zijn in de carborateur.
Wat zou het kunnnen zijn?
Schrijver rel
#2 | Geplaatst: 15 nov. 2011 21:29
Hoi allemaal
Kan nog toevoegen dat als ie eenmaal even gelopen heeft starten de rest van de dag vervolgens probleemloos gaat. Maar de volgende dag herhaalt het kunstje zich. Vol choke ook nodig
Heb m al bij de garage gehad, maar dat was voor starten zonder resultaat.
Groeten rien
#3 | Geplaatst: 16 nov. 2011 12:33
Hallo Rien, slecht starten kan veel oorzaken hebben.
Zoek op het prikbord en je komt een aantal oorzaken tegen.
Sommige Cx'en hebben er meer last van dan andere.
Chokeklep veertje lam, weerstanden in de bougiekappen, slechte massa van je startmotor, zijn een paar redenen die er voor kunnen zorgen dat je motor slecht start.
#4 | Geplaatst: 16 nov. 2011 23:18
En dat geleuft gij, dat donders mooie flaske, dat miraculeuse wonderen verricht.....en dan ook meteen hè.....als ik het goed begrijp heb je een echte CX, die moeilijk op gang komt, maar doet ie het, dan wil ie er ook niet meer mee ophouden....zo is dat nou eenmaal met CXen !!!
#5 | Geplaatst: 18 nov. 2011 14:34
Beste Rel,
Dat met dat flesje is een hoop geld weg gooien, of liever gezegd weg spoelen.
Sterker nog, vele die hun stalen ros langere tijd weg zetten komen met nog veel meer problemen te zitten.
Die troep dus ook niet meer gebruiken.
Dan het starten.
Pak het stap voor stap aan.
En doe het werk degelijk.
Schoon maken van carbarateurs doe je door ze uit elkaar te nemen, en de zaken met je ogen goed te bekijken.
Dan de vonkjes, ook hier zijn problemen. Trek dop los, en houd die ongeveer 1,5cm boven de bougie. Hoor je niks, dan is de dynamo kapot.
Hoor je wel wat, en voel je vonken, dan zit je goed.
Dan de startmotor, het kan zijn dat die niet lekker wil, of geen goede massa heeft.
Dan nog een puntje waar je naar moet kijken, staan je kleppen goed?
Is je lucht filter schoon?
En werk je choke klep wel?
