vonk fout
Schrijver bertm
#1 | Geplaatst: 29 dec. 2011 13:38
hallo mijn naam is bert en trotse bezitten van nu twee cx en de tweede had ik gekocht met de mededeling dat hij wel liep maar lang stil had gestaan en caburateur dicht zat nu deze is schoon gemaakt zie ik echter dat hij niet wil starten omdat hij niet goed vonkt
dwz hij vonk ( als ik de bougies los op de cil leg ) alleen als ik ga starten en als ik stop met starten tussen door doet hij niets
kan dit aan de krukas sensor of zo liggen ? zo ja waar zit die en kan ik die ergens doormeten ??
heb van de mooie cx toch even foto gezet
Schrijver bertm
#2 | Geplaatst: 29 dec. 2011 13:44
uhh foto nog een keer
Schrijver bertm
#3 | Geplaatst: 29 dec. 2011 20:25
nou ook wat
heb het op gelost , ik zoeken in internet handleidingen waar die sensor zit en kom er achter dat dit via de dynamo gaat aan de achterkant bij waterpomp , ik deze kabel nagelopen zie ik dat er twee draden door gesleten zijn die lopen beetje raar
deze gesoldeerd en HIJ LOOPT
sjonge ben ik blij denk zeg het toch even
gr bert
#4 | Geplaatst: 29 dec. 2011 22:21
prachtig, ik wou net doorgeven dat het nog ouwe techniek is zonder sensoren,
Gr Theo.
#5 | Geplaatst: 30 dec. 2011 10:42 | Aangepast door: marcobecker
Haal eerst de weerstanden uit de bougie doppen.
Zoek op topic van Ouwe Jan, van hem heb ik dit gebruik. En het werk ook nog in veel gevallen.
Mocht dat niet werken, dan is de dynamo, of CDI stuk.
Wissel CDI met iemand anders, werkt het dan nog niet, dan is dynamo stuk.
Kom je er niet uit, zet hier op de site je vragen, en je krijgt vele antwoorden.
Mocht je meer willen weten over onderdelen, mail gerust naar: marcobecker@zonnet.nl
Je mag altijd een prijs opgave aan vragen.
Je hebt dan zelf de keuze om je zaken in te kopen.
Groetjes Marco Becker.
 vonk fout
