knipper relais en oranje kapjes gevraagd
Schrijver bertm
#1 | Geplaatst: 8 jan. 2012 20:21
hy ik ben met een oude cx bezig op te knappen maar ben er achter dat het knipper relais kapot is en ik mis een oranje kapje van knipperlicht achter heeft iemand misschien iets liggen voor weinig ?
alvast bedankt
gr bert
#2 | Geplaatst: 8 jan. 2012 21:10
Heey Bert,
Aan een glaasje kan ik je niet helpen maar voor een knipper relay kan je beter even naar de plaatselijke automaterialenhandelaar gaan. Daar koop je voor rond 10 euro een elektronisch relay die altijd beter werkt dan het originele thermische knipperrelay. Meeste CXen hebben al een groen draadje die je op de 31 aansluiting van het nieuwe knipperrelay aansluiten. Zit die draad er niet dan moet je die even maken, gewoon de draad aan het frame vastmaken.
#3 | Geplaatst: 8 jan. 2012 21:15
Bert,
Wat betreft het knipperrelais: je kunt gewoon een knipperrelais van de sloop (of nieuw) van een audi of vw nemen. Dan heb je ook meteen een pootje om de losse groene draad op aan te sluiten. Het nummer van het relais is, meen ik, 21
(heeft dat relais ook gebruikt voor een alarm-schakeling)
Schrijver bertm
#4 | Geplaatst: 8 jan. 2012 22:38
ok bedankt voor de tips over de relais de knipper lampen zijn van die ronde als dat helpt ?
#5 | Geplaatst: 9 jan. 2012 10:42
Ik weet niet in welke hoek je woont maar er ligt hier genoeg in de graas in Heerhugowaard voor weinig.
Schrijver bertm
#6 | Geplaatst: 9 jan. 2012 14:16
allen bedankt ik ben voorzien als goed is
weet niet hoe ik dit topic dan moet sluiten
#7 | Geplaatst: 9 jan. 2012 16:45
Gaat morgen op de post..
Schrijver bertm
#8 | Geplaatst: 16 jan. 2012 20:28
uhh teto ik heb de kapjes ontvangen , het zijn alleen de verkeerde ( ik had ook niet gezegd welke
ik doe even een foto het moeten de grote zijn
#9 | Geplaatst: 16 jan. 2012 21:13 | Aangepast door: Teto
Ik zal even een andere opsturen.
Schrijver bertm
#10 | Geplaatst: 17 jan. 2012 15:54
top !
Schrijver bertm
#11 | Geplaatst: 23 jan. 2012 14:17
ik heb nog niets teto
#12 | Geplaatst: 24 jan. 2012 11:21
Sorry, de postzegels waren op, komt er aan.
Schrijver bertm
#13 | Geplaatst: 25 jan. 2012 13:25
geen probleem het is binnen helmaal goed
hartstikke bedankt !
