bevestiging km/h kabel bij voorwiel
#1 | Geplaatst: 29 jan. 2012 19:48
Hallo,
Ik ben bezig om de banden te vernieuwen, de mijne zijn wat ingescheurd vanwege de leeftijd.
Nu moet ik om de snelheidskabel van de silverwing gl 500 deze losmaken en wel de sterschroef losdraaien.
En die geeft niet mee, heeft misschien iemand een idee want ik denk dat de schroef helemaal vlak draai
gr norbert
#2 | Geplaatst: 29 jan. 2012 20:06
Hoi Norbert,
Er is maar 1 manier voor en dat is een slagschroeven draaier
eerst een paar keer in spuiten met wd 40 of kruipolie
Bij het in elkaar zetten wat koper vet er aan
#3 | Geplaatst: 29 jan. 2012 20:33
Hallo Norbert,
je kan ook het wiel er uit halen zonder dat schroefje los te maken, dan bungelt het aandrijvinkje gewoon aan de kabel, geen probleem.
Totdat je een keer de tellerkabel zelf moet vervangen natuurlijk ....
En dat idd met de slagschroevendraaier, terwijl het wiel nog gewoon er in zit. Beter niet te snel proberen af te boren, dat is mij in ieder geval nog nooit gelukt zonder de behuizing van de aandrijving te beschadigen.
#4 | Geplaatst: 29 jan. 2012 20:39
Frans,
als ik je goed begrijp moet dan de kabel aan het wiel blijven hangen.
Ik moet dan wel de kabel vooraan bij de teller losmaken.
Dan moet de volle kuip eraf maar dat is misschien nog beter dan boren op de schroef.
Groet norbert.
Schrijver Arcath
#5 | Geplaatst: 29 jan. 2012 21:17
Ik denk dat frans bedoeld dat je de teller kant vast laat.
de km opnemer laat je vervolgens aan de kabel zitten en je verwijderd de as en het wiel.
ik weet alleen niet zeker of je zo voldoende ruimte hebt om de boel los te halen.
daarbij zou je een volgende keer met het zelfde probleem zitten.. ik zou het dus liever direct goed doen.
probeer de boel eerst goed in te spuiten met goede kruipolie, wd-40 is leuk maar toch wel degelijk minder effectief. vervolgens met slagschroevendraaier en goed bitje lostikken..
als dit niet wil een linkse tap halen en daarmee er uit draaien.
#6 | Geplaatst: 29 jan. 2012 21:42
Ik ken het probleem.... weliswaar op een CX500z, (lees het verhaal in het motorlogboek ).
Slagschroevendraaier, in combinatie met WD40. Helpt echt wel.
( heeft al wat geknutseld aan een CX )
#7 | Geplaatst: 30 jan. 2012 12:25
Bijzondere resultaten gezien waar WD40 niet meer hielp van Loctite. O.a. van het kruiskop schroefje van de vlotterkamer. Schroefje kwam bruikbaar en onbeschadigd er van af!
