Temperatuursensor
Schrijver ericx
#1 | Geplaatst: 24 maart 2004 20:10
In water van 80°C gaat m'n meter voorbij't rood. Bij 70°C loopt ie tegen 't rood aan. Ik mag dus stellen dat m'n sensor stuk is.
Heeft er iemand nog een sensor liggen?
Alvast bedankt
Eric
-Wat kan er eigenlijk mis zijn aan zo'n sensor? Hoe ziet dat ding er van
binnen uit?
#2 | Geplaatst: 24 maart 2004 20:35
Zie temeratuurmeter slaat door op 20-4
gr joost
Schrijver ericx
#3 | Geplaatst: 24 maart 2004 21:12
M'n benzineaanduiding werkt prima.
Dus m'n spanningsregelaartje zal niet stuk zijn.
#4 | Geplaatst: 25 maart 2004 08:49
in het thermostaat huis aan de achterzijde daarvan zit eenweerstand voeler die door een bymetel de weerstand verhoogd en verlaagd daardoor gaat de wijzer van rechts naar linksof anders om
Deze gaan wel eens stuk[controlle daar op als volgt,benzine tank er af,stekker los halen onder thermostaat ,contact aan zetten [niet de motor starten]het wijzertje mag niet naar rechts gaan maar links blijven ,dan de stekker op massa houden en de wijzer gaat naar Rechts ,doedt hij dat niet dan is de benzine METERstuken niet de zender,doet hij het wel dan is de Zender stuk
#5 | Geplaatst: 25 maart 2004 17:18
sorry voor de foute opmerking het is niet de benzine meter maar de THEMPERATUURMETER
 Temperatuursensor
Members - 1 [ Andre Post ]
