Gezocht: honda cx500 e '82 alluminium voetrembevestiging
Schrijver pieter nicolai
#1 | Geplaatst: 8 april 2012 16:35
Ik Ben nieuw hier op het Forum en sinds gisteren nieuwe eigenaar van een CX500 van '82
Deze heeft 1 jaar stilgestaan en heeft het volgende nodig....
De allu bevestiginsplaat waarop de voetrem gemonteerd zit.
Koppelingshendel.
Linker achter richtingaanwijzer. plastiek model.
(Uitlaatbochten hebben corrosie als ook de
collector)
Iemand tips wat ik best kan vervangen alvorens testrit te maken. Ga er zo de tank afhalen reinigen alsook de benzinekraan en filter aangezien deze geen benzine meer doorlaat....
Indien er iemand me aan deze stukken zou kunnen helpen ben ik jullie zeer dankbaar.
Mvg
#2 | Geplaatst: 8 april 2012 22:23
ik geloof dat je bijna alle delen nog bij een officiele honda dealer kunt kopen
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 8 april 2012 23:33
Pieter ,je heb een p b tje .Gr Wim
Schrijver cosmar
#4 | Geplaatst: 8 april 2012 23:56
Welkom Pieter.
De benzinekraan van de Eurosport en enkele andere modellen werkt op een vacuüm. Er loopt een slangetje van de kraan naar de carburateur. Geen slangetje geen benzine, niet goed aangesloten geen benzine. Testen van de kraan is makkelijk slangetje los bij de carburateur kraan open en zuigen aan het slangetje. Als het membraan niet kapot is komt er benzine.
Voor een proefrit is de koppeling en de rem belangrijk, daarna heb je een idee wat je aan je motor naar eigen wens op de weg te houden.
Cosmar
#5 | Geplaatst: 9 april 2012 12:17
Bedankt voor jullie reacties!!!
Gisteren tank gereinigd!
inderdaad gezien dat de kraan vacuum werkt.
Ik ben gewoon aan oudere motoren te werken en vandaar niet echt bij stilgestaan.
Dit alles terug gemonteerd met verse benzine
Dan de 2 bougies op ontsteking getest...
Ondekt dat de linker stuk was nieuwe geplaatst.
kleppen gestelt carbus proper gemaakt met utrasoon toestel.
En ja hoor een druk op de startknop en weg was hij!!!! loopt vlot en zuiver reageerd zoals behoren.
Morgen nieuwe batterij kopen en dan olie filters en remvloeistof vernieuwen.
Nieuwe voorband plaatsen ..... sugesties zijn welkom achterop zit een Bridgestone Batlax.
De kappenset in wit en voorspatbord is dit nog nieuw ergens te bestellen??
leuk forum hier snelle reacties.
Altijd leuk geholpen te worden.
Indien er iemand honda monkey dax cz100 ofdergelijke vragen heeft wil ik men 15 jaar ervaring en reuze grote stok wel delen met jullie....
Alvast bedankt.
