Polaris installatie vraag
#1 | Geplaatst: 8 april 2012 20:37 | Aangepast door: JiMi
Ik heb een tijd geleden een Polaris-kuip via het forum aangeschaft, die ik wil monteren op mijn '78 CX. Ik twijfel of ik wel alle onderdelen erbij gekregen heb. Zo ontbreken de sleuteltjes en er zit maar één L-vormige beugel* bij. Maar misschien hoort dat wel zo.
Kan iemand aan de hand van DEZE FOTO'S beoordelen of de onderdelen compleet zijn? Ik zal er erg mee geholpen zijn.
*Ik bedoel de beugel direcht rechts naast de afdekkapjes op de foto.
Schrijver kwaker
#2 | Geplaatst: 8 april 2012 22:04
Ik moet eerlijk zijn. Ik heb geen flauw idee waar al die beugeltjes voor zijn??
Bij mijn polaris waren de beugels voor aan het blok niet goed meer en heb ik zelf steunen gelast. De kuip zit met 6 bouten (3 elke kant) vast op deze beugels. Thats it. het ding gaat nergens heen!! (en is lekker makkelijk eraf te halen )
Misschien dat die beugel in het midden hoort voor de stevigheid.
dan heb je er maar een van nodig
#3 | Geplaatst: 8 april 2012 22:32
Het lijkt er dus op dat ik er gratis wat rommel bij gekregen heb
Een aantal beugeltjes zijn voor de dhz-afdekkapjes denk ik. Maar gelukkig ontbreken er voor de kuip zelf geen essentiële onderdelen.
Bedankt voor de info.
Schrijver kwaker
#4 | Geplaatst: 8 april 2012 22:34 | Aangepast door: kwaker
Wat er echt op hoort durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik kan je alleen vertellen hoe het bij mij zit en das best stevig (nu denk ik ook datmijn steunen wat steviger zijn dat de originele.
kijk eens in de showroom of je daar wat kuipen bevestigd ziet ;)
http://home.tiscali.nl/versteegt/motor/jr0708/kuipmontagedeel2.html
#5 | Geplaatst: 8 april 2012 22:40
Ben al druk aan het kijken. Ook de encyclopedische website van Hans had ik reeds van de boekenplank getrokken Het lijkt er inderdaad op dat het slechts twee beugels zijn met rubberen strips erop.
#6 | Geplaatst: 8 april 2012 22:59
Tussen de twee beugels zit een "balansstang" waar je devoorkant van de radiatorkap op kunt monteren.
Zie ook de foto bij logboek : 06-06-2011 "een raar geluid"
DE onderkant van het radiatorfrontje gaat op de draagbeugels zelf (daar zijn die zij-pootjes voor) de bovenkant komt aan een dwarssteuntje te zitten. Dat zie ik niet op je foto's.
De twee "puntje-gaatje strippen" horen m.i. bij een Krauser rek.
Succes!
( heeft ook wel eens lopen zoeken en zoeken en zoeken....... )
#7 | Geplaatst: 8 april 2012 23:07
Bedankt Hans. De balansstang ontbreekt dus. Is die balansstang slechts bedoeld voor de ophanging van de radiatorfrontje, of ook voor de (balans van de) hele kuipconstructie?
In het eerste geval kan ik zelf wel iets fabrieken van een aluminium strip. In het tweede geval moet er een degelijke stalen ding komen. Heb jij er een foto van?
#8 | Geplaatst: 9 april 2012 11:04
JiMi,
Aan die balans beugel wordt het frontje van de radiator kap opgehangen.
Structueel belangrijk ? Weet ik niet.
Misschien wel, misschien niet.
Maar je hebt ook nog wat nodig om je tellerset op te monteren als je de oude koplampkap verwijderd. .....
( projectjes, projectjes, een mens blijft bezig ..... )
#9 | Geplaatst: 9 april 2012 13:08
Jimi, Die geknikte beugel op jouw foto's is volgens mij gebruikt bij de bevestiging van een krauzerrek.
Voor de 'balansstang' kan je gewoon een aluminium strip gebruiken. De kuip zelf werkt ook als versteviging tussen de 2 beugels.
Van welk type CX komt de kuip?
Waarschijnlijk zit er daarom geen teller-bevestiging bij.
Groet, theoj
#10 | Geplaatst: 9 april 2012 13:22
Bedankt Theo. Ik heb nog wel wat alu in de schuur liggen voor de "balansstang".
Ik weet niet van welke CX deze kuip afkomt.
De teller-bevestiging ontbreekt dus ook? Hopelijk heeft Hans daar ook een foto van.
#11 | Geplaatst: 9 april 2012 22:32
Wat betreft de tellerbevestiging:
Ik heb me wel eens afgevraagd wat je van een standaard CX500 (zAB)koplampkap moet afzagen om die te gebruiken bij een Rickman kuip.......
Binnenkort onderdelenbeurs.....
( heeft nog een roodkapje hangen )
#12 | Geplaatst: 10 april 2012 09:41
@Hans: een kuipje aanpassen zou inderdaad moeten kunnen.
Oplossing zou dan zijn een oude en niet de gloednieuwe blauwe van Jimi.
@ Jimi:Als je een zelfgemaakt ''model'' voor zo'n tellerbevestiging wil kopiëren kan dat bij mij. (ik heb er nog een liggen die al verkocht is aan Dirk.)
Het valt niet mee een kuip te monteren, ik heb dat al vaker meegemaakt, helaas.
Groet, theoj
#13 | Geplaatst: 10 april 2012 18:48
Hoi Theo,
Ja ik wil die graag kopiëren. Ik PM je wel even.
Vrgr
