slecht lopen, inhouden.
Schrijver cosmar
#1 | Geplaatst: 11 april 2012 17:40
Ik heb het volgende probleem met mijn cx.
Met belaste motor loopt ze slecht (%*&#).
Wat er al gebeurd is en ook 500km goed ging.
Het blok heeft een beurt gehad waarbij de kleppen gesteld zijn en de carburateurs nog eens nagekeken (op sjk de carbs ook weer afgesteld). Daarna heb ik de cdi vervangen voor een ignitech, daar ook bobines bij gekocht en geplaatst, de bougiedoppen vervangen voor nieuwe (dealer), nieuwe bougies.
Stationeer liep het niet zo lekker dus de eerste 2 tankbeurten carbcleaner toegevoegd. (2 maal 200km). choke uittrekken starten en lopen.
3e tankbeurt, 100km gereden en de motor begint in te houden en te sputteren. Komt gewoon niet vooruit.
2 dagen later, choke uit starten en lopen. Langzaam choke terug en blijft lopen, helm op straat in en de motor komt gewoon niet vooruit en blijft met weinig gas afslaan.
Bougies van kant gewisseld, als ik links de dop los haal blijft de motor doorlopen zonder verandering (ik hoor de vonk wel tikken tussen dop en kleppendeksel. haal ik rechts de dop los slaat de motor meteen af.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Cosmar (500km is te weinig op een cx)
#2 | Geplaatst: 11 april 2012 17:58 | Aangepast door: A Koopmans
Hallo Cosmar,
Ik mis in het verhaal het luchtfilter
huis schoongemaakt ?? nieuw filter geplaatst of even om te testen zonder maar niet te lang
#3 | Geplaatst: 11 april 2012 18:25
Mijn ouwe getrouwe heeft nergens last van !
Voor € 350,-- ben je weer en route
#4 | Geplaatst: 11 april 2012 21:37
Zit in de carb synchroon afstellen dan is het uivel verholpen
o.j.
Schrijver Luclubberts
#5 | Geplaatst: 12 april 2012 00:19
Cosma ik had hetzelfde probleem en heb de carbs destijds wel 10 keer uitelkaar gehaald zonder resultaat. Toen ik een andere motor in elkaar ging zetten en de motor met de problemen als donor voor de carbs gebruik heb, bleef het probleem zich voordoen. Uiteindelijk weer de carbs uitelkaar en de stationair sproeier aan de kant die niet meeliep wat verder open gedraait. Probleem was toen weg. Kan niet verklaren waarom, maar het proberen waard lijkt me.
Gr. Luc
#6 | Geplaatst: 12 april 2012 07:28
cosmar,
volgends mij voelt blauwtje gewoon dat je een andere motor wil gaan kopen en heeft ie daarom de kuren. daar had mijn goldwing ook "last"van toen ik mijn ratje erbij kocht.
groetjes werner (zou je niet je tank, zijkappen, zadel en je tassenbeugel op een andere cx planten en die verder als blauwtje door het leven sturen?)
#7 | Geplaatst: 12 april 2012 07:36
hallo cosmar,
ik lees net je eerste 2 zinnetjes voor aan dre en chantal, nu roept chantal want die is goed wakker; een cx kan niet slecht lopen, want die is niet belast. ze zijn belastingvrij!
groetjes werner (heb zelf last met het zijspan)
Members - 1 [ brinkcx ]
