Staafje afgebroken bougiekabel
Schrijver Stephan1
#1 | Geplaatst: 29 april 2012 22:19
Beste motorvrienden,
Vandaag brak een klein dun metalen staafje van bijna 2 cm af bij het verwijderen van de bougiekabel. Ik bedoel met bougie kabel bij hetgeen over de bougies zit boven in de cilinderkop. De vraag is vooral of het kwaad kan.
De motor heeft daarna nog gelopen maar gereden heb ik er niet mee.
Graag een reactie temeer ik een weekendje in de Eiffel gepland heb staan komende weekend.
Alvast bedankt voor je reactie.
Stephan
#2 | Geplaatst: 29 april 2012 22:28
Ik zou geen risico nemen en een andere bougiedop, of bougie monteren (afhankelijk van waar het vanaf is gebroken)
#3 | Geplaatst: 29 april 2012 23:09
Is dat het staafje wat uit het haakse gedeelte van de bougie kap komt?
F op de tekening?
Dan loopt 'ie vast nog wel effe, maar dan zou de kabel eigenlijk 'los' in de bougiedop zitten.
Kan geen kwaad, tenzij je een betrouwbare machien wilt hebben.
Advies: zsm de bougiekap vervangen.
Hans,
(die denkt dat een losse kabel een bron van storingen kan zijn )
Bougiekap
Schrijver Stephan1
#4 | Geplaatst: 30 april 2012 08:45
Beste heren,
Bedankt voor jullie analyse (fantastisch) en de tekening geeft precies het probleem weer. De vervolgvraag is natuurlijk hoe kom ik aan een nieuwe bougiekap en is het veel werk om te vervangen? Kun je de kap (het einde van de bougiekabel) alleen vervangen of heb je dan de hele bedrading in je handen.
Ik zelf heb twee linker handen dus ik ga ervan uit dat zelf doen geen optie is.
Dan vraag ik me af of een motorzaak me verder kan helpen en zo'n kap makkelijk en snel te bestellen is?
Groet, Stephan (uit het uiterste Zuiden van het land)
Schrijver jos blezer
#5 | Geplaatst: 30 april 2012 09:25
Hallo Stephan,
loop anders "3 straten verder" bij Rosa motoren binnen morgen. deze kunnen het wellicht herstellen of hebben nog iets liggen.
Rosa motoren Eijsden zuidelijker is echt wel Belgie.
hebben ze niks dan stuur mij een pb-tje. ik heb wel een liggen voor de wissel of zo.
gr jos.
ps.kom dagelijks in Eijsden voor het werk.
Schrijver Stephan1
#6 | Geplaatst: 4 mei 2012 09:49
Hello Motormuizen,
Mijn motor is weer in topconditie want ik heb nieuwe bougiedoppen (origineel Honda) op mijn fiets gezet. Ik heb meteen maar beide doppen vervangen want dat kan geen kwaad na 170.000 kilometer.
Bedankt voor jullie advies en tips.
Groet,
Stephan (uit het uiterste Zuiden)
