veel werk?
Schrijver jonas van molle
#1 | Geplaatst: 22 mei 2012 13:49
mijn cx500 doet raar, na starten met startkabels loopt hij even goed tot de motor warm is en hij begint te hoesten en uitvalt. waarna ik niet meer kan starten omdat de (nieuwe) batterij niet oplaad.
nu ben ik van plan om mijn stator te vervangen. Is dit een grote klus? waar moet ik op letten. (eerste keer dat ik de blok uit elkaar haal)
#2 | Geplaatst: 22 mei 2012 20:42
Waarom start je met startkabels?
Laadt eerst die nieuwe accu goed op.
Dan nog eens horen wat je bevindingen zijn.
Groet, Theoj
#3 | Geplaatst: 23 mei 2012 14:22
heb de accu (bijna) volledig opgeladen. daarna wel 2weken laten stilstaan. Mr eens ik onderweg ben heeft de batterij toch geen functie meer (of ben ik hier helemaal fout?) dus ligt mijn probleem niet bij mijn accu.
#4 | Geplaatst: 23 mei 2012 14:41
Is gewoon stator......
#5 | Geplaatst: 24 mei 2012 11:21
oke dank vr de bevestiging Teto! welke pakkingen moet ik (best) vervangen?
#6 | Geplaatst: 24 mei 2012 15:52
Het blok moet open en als je het open hebt, kan je het beste meteen nog wat onderdelen vervangen.
De nokkenas ketting en spanners, de waterpomp keerring en de keramische afdichting, de rubberen pakking van het deksel van de waterpomp, de keerring van de versnellingspook en je zal ook nieuwe o-ringen nodig hebben voor de waterpijpjes.
Kijk eens op de site van CSMNL, daar vind je allerlei onderdelen voor de CX.
Ik vergeet vast nog het e.e.a.
Maar succes met de klus.
 veel werk?
