hoesten en uitvallen
Schrijver jonas van molle
#1 | Geplaatst: 13 juni 2012 17:34
nog maar eens een vraag over hoesten.
mijn Cx500 van 1980 draait proper (met hoesten) in neutraal, maar wanneer ik gas geef zakken de toeren en valt hij uit.
Juist stator vervangen en carburator gekuist. Wat is hier het probleem? (hoesten en uitvallen)
als ik het zelf niet vind, breng ik hem binnen bij een honda dealer. (Duur grapje)
#2 | Geplaatst: 13 juni 2012 17:43 | Aangepast door: Teto
Zit je luchtfilter dicht........
Krijgt de motor wel benzine......
#3 | Geplaatst: 13 juni 2012 17:52
ja normaal gezien wel, blijft wel moeilijk om carbu juist aan luchtfilter aan te sluiten. weinig plaats
#4 | Geplaatst: 13 juni 2012 18:02
Als de motorkant maar goed zit.
Worden de bougies nat.?
Schrijver beussie
#5 | Geplaatst: 13 juni 2012 18:18
zit er een vacuum gestuurd benzinekraantje op?
#6 | Geplaatst: 13 juni 2012 18:46
ja bougies zijn nat, goed of slecht?
bezinekraantje weet ik niet (zo'n oud met 3standen)
#7 | Geplaatst: 13 juni 2012 18:47
Heb je dit al geprobeerd?
#8 | Geplaatst: 13 juni 2012 18:48
#9 | Geplaatst: 13 juni 2012 19:03
Zijn de rubbers tussen de carburateur en de kop wel heel? Die scheuren na 30 jaar nog al eens in en dan krijg je erg rare dingen!!
Indien nodig met vulkaniserend rubber tape intapen.
#10 | Geplaatst: 13 juni 2012 20:05
Hallo, de benzine kraan van de foto is geen vacuüm gestuurde kraan. En je schrijft dat de bougies nat zijn. Het lijkt me dat de boel verzuipt als je gas geeft. (stationair loopt hij wel goed?) Wat bedoel je met "hoesten"?
Succes met zoeken naar de oorzaak van de storing.
#11 | Geplaatst: 13 juni 2012 20:59
Bougies nat: komt dus wel benzine langs de bougie.
Benzine kraantje: Standaard CX500 geval. Naar beneden is ON naar voren is OFF, naar boven is RESERVE
Hoesten en bij gas geven inzakken: Luchtfilter vernieuwen
Ik spreek uit trieste ervaring
( De Rakker is ook weer aan een nieuw filter toe ....)
#12 | Geplaatst: 13 juni 2012 21:39
kan dit liggen aan enkel de luchtfilter?
hoesten= af en toe "niezen" tijdens stationair lopen. stationair loopt hij wel, zelfs een half uur aan één stuk (dus geen benzine tekort ofzo)
#13 | Geplaatst: 13 juni 2012 22:50
Je hebt je caburatoren gekuist.
Heb je alles wel weer goed in elkaar gezet ?
#14 | Geplaatst: 13 juni 2012 23:10
@teto: ik ga ervan uit van wel
#15 | Geplaatst: 14 juni 2012 08:30
dus wat ik vandaag kan controleren: luchtfilter, rubbers carbu-cilinder, ...
