choke kabel
#1 | Geplaatst: 20 juni 2012 10:34
hallo techneuten,
waar kan dat aan liggen;
ik heb tot 2x toe een nieuwe chokekabel erop gezet omdat hij na een korte tijd wat moeilijker ging. dan gebruikte ik een tangetje tot ik dus het knopje kapot trok, wat dus vanmorge ook weer gebeurde...
vraag is dus, hoe komt dat en wat is daaraan te doen?
groetjes werner (heb hem nu maar weggezet met de chokekabel uitgetrokken)
Schrijver Luclubberts
#2 | Geplaatst: 20 juni 2012 10:44
Beetje olie misschien ? Of heb je per ongeluk de bovenste stelschroef aangedraait. Daardoor gaat de kabel stroever of soepeler.
Of ... je bent TE sterk. !
Gr. Luc
Schrijver danielstrouven
#3 | Geplaatst: 20 juni 2012 12:04
Als je de trekknop naar boven doet, dan kan je dus zoals Luc zegt het ringetje losser draaien. Je kan het zelfs zo instellen dat de choke na een tijdje zelf terug in gaat.
Ik heb twee jaar rondgereden met een wasknijper omdat die van mij te soepel ging...
#4 | Geplaatst: 20 juni 2012 12:43
welke bovenste stelschroef? die onder dat rubbertje?die is er vanaf en nog geaat ie stroef, niet zonder tang.
bij het zijspan ff gekeken en die schroef onder dat rubbertje los gedraait en vast gedraait, daar wil ie niet omhoog blijven. hoe vast ik hem ook draai
(zal het eens proberen met 2 tangen)
#5 | Geplaatst: 20 juni 2012 13:00 | Aangepast door: beinhart
met 2 tangen lukt het wel, bij het zijspan gekeken of dat ik er met een schroeverdraaier onder bij de carberateurs bijkan om dan bij de rat voor het starten er ff een schroevedraaier tussen kan steken...
tot nu toe dus gewoon met 2 tangen uit elkaar trekken (niet te zachtjes, te veel kracht moet wel)
dalijk late dienst, dus kijk er morge weer na, of vanavond
#6 | Geplaatst: 20 juni 2012 14:07
ja ja ten eerste ben je te krachtig en als je tijd hebt kom dan even bij mij langs
groeten o.j.
Schrijver cosmar
#7 | Geplaatst: 20 juni 2012 18:20
Staat hij niet te strak bij de carburateur?
#8 | Geplaatst: 20 juni 2012 20:23
zou het dan niet meteen van 't begin zo moeilijk gaan en niet pas na 2 maanden?
Schrijver beussie
#9 | Geplaatst: 20 juni 2012 22:01
Werner er zijn buitenkabels waar een teflon binnenbescherming in zit en deze mag je niet met olie smeren.
misschien is die van jou zo`n kabel
#10 | Geplaatst: 20 juni 2012 22:47
beussie,
ik heb hem niet gesmeerd, met niks geen olie of wd40... hij gaat gewoon naar verloop van tijd stroef.
maar over dat stelschroefje, hoe zit dat dan?
#11 | Geplaatst: 20 juni 2012 23:11
Werner,
Het zou zo maar kunnen dat de kabel niet mooi overal langs loopt, dat er ergens een knik of zo in zit.
Gaat 'ie ook stroef van lopen.
Ik heb (tot nu toe) nog nooit problemen met een choke kabel gehad.
( zal binnenkort wel problemen krijgen, nu ik dit geschreven heb)
#12 | Geplaatst: 21 juni 2012 09:23
Werner oude kabels kun je gewoon smeren met een beetje olie, nieuwere kabels met een Teflon coating aan de binnenzijde inspuiten met een Teflon spray. Mocht dat allemaal niet helpen, nieuwe kabel erop zetten. 'T zijn de kosten niet en je bent er weer een tijdje vanaf.
 choke kabel
Members - 1 [ brinkcx ]
