Cardanas
Schrijver vermecor
#1 | Geplaatst: 3 juli 2012 21:53
Bij het plaatsen van een ander motorbloc onder mijn GL650 loop ik tegen het volgende probleem aan.
Het oude bloc had een 4 bouts cardan en het nieuwe een 3 bouts. De cardanas is verschillens. Bij de 3 bouts moet de as met een boutje aan de as van het bloc bevestigd worden. Bij de 4 bouts zit een los koppelstuk zonder boutje.
Is hier een andere as in te plaatsen of moet ik de hele achterbrug met cardan omwisselen ?
Zijn er misschien nog andere oplossingen ?
Groeten Cor.
#2 | Geplaatst: 3 juli 2012 22:14 | Aangepast door: brinkcx
Hallo Cor,
3-bouts brug+cardan+wiel compleet overzetten schijnt te gaan. Alternatief is achterdeksel blok losmaken en uitgaande as overzetten, schijnt ook allemaal te passen, maar het geheel moet van zelfde soort zijn (3 of 4 bouts)
Heb ik onlangs uitgezocht toen ik dacht dat m'n 4-bouts cardan defect was, maar de kennis niet hoeven toepassen, vandaar "schijnt".
Schrijver vermecor
#3 | Geplaatst: 4 juli 2012 11:29
Bedankt Frans voor de snelle reactie.
Nog een vraagje. Als de achterwielbout dezelfde dikte is dan kan ik toch wel een ander wiel plaatsen ? Er ligt namelijk een nagenoeg nieuwe band op. Ik zet dan wel het meenemer tandwiel ook over.
Gr. Cor
#4 | Geplaatst: 4 juli 2012 22:26
Hoi Cor,
mogelijk, ik heb 't niet open liggen maar dacht dat het compleet over moest.Je kan het in ieder geval vooraf vergelijken zonder eerst brug of blok los te moeten halen.
Als je na afloop precies weet wat wel/niet past is het handig dat even hier te melden, kan een ander het later nog terug vinden, ik heb behoorlijk moeten zoeken.
groet, Frans
 Cardanas
