uit welk jaar komt dit bloknummer
#1 | Geplaatst: 27 juli 2012 18:32
Even een vraag aan de kenners van bloknummers
het blok wat ik nu gewisseld heb heeft het nummer CX00E-2088466
Kan iemand mij vertellen onder wat voor soort cx dat vandaan komt en uit welk jaar ???
vr gr Arnold
Schrijver cosmar
#2 | Geplaatst: 27 juli 2012 19:21
CX500 uit 1978 met rond remreservoir. Zoals te vinden onder aan de pagina bij "over CX'.
Wat zijn wij goed hier op de site.
Cosmar
#3 | Geplaatst: 27 juli 2012 19:39
hoop dat de modificatie is gedaan voor de nokkenasketting geleiders
#4 | Geplaatst: 27 juli 2012 19:49 | Aangepast door: A Koopmans
Hallo O.J.
Hoe kan ik zien of dat gedaan is
tussen het blok en de achterkant is wel een groene pakking zichtbaar en er zit een manueel spanner op
Ik heb de klokken(toeren en kilometer teller) ook over gezet zodat die bij het blok blijven
#5 | Geplaatst: 27 juli 2012 23:31
Als de modificatie is gedaan, dan zijn er drie puntjes in het blok geslagen., op een vlak stukje bij het motornummer.
Dacht ik....
( d'r was iets met die drie puntjes , maar wat precies ?? )
#6 | Geplaatst: 28 juli 2012 19:24
Hoi Arnold, OJ,
Voor dit blok is de herstelactie kettingspanner niet nodig, dat geldt alleen voor motoren tot serienummer CX500(E) 2034366 als ik goed ben ingelicht. Het blijft natuurlijk wel een goed idee om eens naar de ketting te kijken voordat je het blok weer in gebruik neemt.
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#7 | Geplaatst: 28 juli 2012 20:19 | Aangepast door: A Koopmans
Hallo Frans
Het blok hangt er al onder en loopt goed
ik vond wel dat er een wat raar geluid in zat voornamelijk rond de 3000 tot 3500 toeren en wel bij het af remmen op de motor als hij koud was (net aan het rijden) was het erger als nadat ik een eindje had gereden (dus tijdens het rijden werd het minder) vandaag heb ik de klokken (km teller en toerenteller) ook omgezet om de juiste km stand bij het blok te houden
Nu even een rondje proefgereden van 35 km en het vreemde geluid is weg dus dat kwam waarschijnlijk uit de toerenteller
deze gedraagt zich nu ook veel gelijkmatiger dan ik van de andere toerenteller gewend was (die sprong altijd een beetje )
gr Arnold (die best wel een beetje blij is dat ik weer op de cx kan rijden
Morgen naar Mill classic race's)
P.S. Hartelijk dank voor alle reactie's
#8 | Geplaatst: 28 juli 2012 23:32
Hallo Arnold,
mooi dat de CX weer goed rijdt. Toerentellers en bijbehorende kabels maken wel vaker vreemde geluiden. Kabel smeren en onderin teller voorzichtig (met teller los en op z'n kop) beetje olie tussen draaiend deel en behuizing, dan wordt de teller waarschijnlijk rustiger,
plezier, Frans
#9 | Geplaatst: 29 juli 2012 21:11
Vandaag lekker naar mill geweest
old classic race's
180 km op de teller en de cx heeft het goed gedaan
voor velen niet zo veel maar voor mij is het een aardig stukje
gr Arnold
