Bobine CX500C 1980 (CDI)
Schrijver Jeroen de Rijke
#1 | Geplaatst: 6 aug. 2012 21:00
Beste leden,
zoals de titel aangeeft: ik ben met spoed op zoek naar 1, liefst 2 werkende bobines voor mijn Honda CX500C.
Helaas mocht ik dit weekend op weg naar de veluwe genieten van het definitief uitvallen van de rechter cilinder. Zeer plotseling hield deze kant op met vonken, andere bougie en zonder bougiekap testen gaf geen resultaat en ik ben dus op 1 cilinder weer naar huis gereden. Omdat links wel werkt verdenk ik de (nieuwe) Ignitech ontsteking niet en kan het dus alleen de bobine of de pickup zijn....Voordat ik mijn blok open gooi wil ik dus eerst de bobines uitsluiten. Ik ben dus benieuwd of iemand nog werkende bobines beschikbaar heeft? En hoe snel die bij mij op de mat zouden kunnen liggen aangezien ik half augustus een rit naar de Ardennen op het programma heb staan. Toch een beetje haast dus!
Ik hoop op snelle reactie!
Groet,
Jeroen.
#2 | Geplaatst: 6 aug. 2012 22:30
Hallo Jeroen,
waar ligt die mat? Dan kunnen bobine-bezitters zien of je in de buurt woont?
(ik langs de rand van de veluwe)
groet, Frans
o ja, donateur ca.2006-2025 💰
#3 | Geplaatst: 7 aug. 2012 04:47
Frans,
scherp opgemerkt! De mat is te vinden in Puttershoek (omg. Rotterdam). Ik ging haast vanzelf uit van opsturen maar in de omgeving zou nog mooier zijn!
Jeroen.
#4 | Geplaatst: 7 aug. 2012 08:29
Wij hebben er nog wel een stuk of tien voor je.
teto@hondacx500.com
#5 | Geplaatst: 7 aug. 2012 09:03
Teto,
Ik heb je een email gestuurd!
#6 | Geplaatst: 7 aug. 2012 12:36
grappig, je hebt 2 bobines, er als eens aan gedacht om die uit te wisselen?
Ik denk dat het probleem daar niet zit maar dieper.
Meestal is het de CDI of eerder nog een dynamo.
Uitzonderingen daargelaten, en ja we moeten zakenna lopen en uitsluiten.
Draai de gele en rose draad onder het zadel een om. Steek ze over dus.
Kijk dannog eens naar de vonken, is het probleem naar de andere kant gegaan?
Dan weet je ook dat het dieper zit.
#7 | Geplaatst: 7 aug. 2012 12:53
Ha Marco,
Je hebt helemaal gelijk, ga ze vanmiddag ook even wisselen. Maar omdat defecten vaker in de hoogspanning zitten dan in de laagspanning leek me dit waarschijnlijk. Laadspanning dynamo is goed, cdi is vervangen door en ignitech. Kan een ignitech deels stuk zijn? Anders, als de bobines goed zijn houd ik alleen de pickups over of de bedrading.... Het lijkt me zodoende handig om een testbobine te hebben, hoewel ik hoop dat daar het probleem gewoon zit...
#8 | Geplaatst: 7 aug. 2012 15:54
Iedereen Hold Your Fire!!!
Marco, onwijs bedankt voor je advies toch nog eens te testen, en inderdaad! Bij het wisselen van de bobines werkt de andere kant niet.... Probleem doet zich dus al eerder voor. Ik wacht dus even met de bobines, waarschijnlijk wordt dit even een ander draadje aangezien het vervolg nu even niets te maken heeft met vraag&aanbod.
Groet,
Jeroen.
Schrijver BobvdHeijdt
#9 | Geplaatst: 9 aug. 2012 13:16
Hallo Jeroen,
Kijk ook even op techniek:Hij doet het weer.
Misschien heb je hier iets aan.
Gtoet Bob.
