Beste driver,
als je het achterwiel vrij kan draaien staat de CX niet in de versnelling lijkt me?
Als je met het schakelpookje niet normaal kan schakelen controleer dan eerst dat het pookje zelf vrij kan bewegen en het niet tegen iets aan stoot.
Verder voor de zekerheid : cardan goed op de as van de versnellingsbak (dacht niet dat je dat verkeerd kan doen met een 650E, maar toch); koppeling goed teruggezet, vooral centrale moer ?
Als dat allemaal in orde is lijkt het er op de dat je het schakelasje verkeerd geplaatst hebt (tandje verkeerd, zie boek en let op de vulring die er achter hoort. Geen of te dunne pakking geeft ook problemen. Als je aan de buitenkant niets kan vinden zal je waarschijnlijk toch het achterdeksel nog eens los moeten maken
En bij weer dichtmaken als laatste handeling voordat je achterdeksel op een CX blok zet, even schakelpookje los er op en controleren dat je alle versnellingen hebt. Dan kan het verder alleen met de ring en pakking nog misgaan.
ps: Marcel z'n bericht pas later gezien, maar dat veertje kan ook nog problemen geven ja...
