Waar is de 7volt spanningsregelaar in het schema?
#1 | Geplaatst: 10 sept. 2012 21:51 | Aangepast door: Hansv
Achterin het Peters boek : "Reparatie en onderhoud aan alle types CX/GL500&650V-Twins tot 1986" staan 10 electrische bedradingschema's afgedrukt:
01-Bedradingsschema CX500, CX500 A, CX500 B modellen en 1978/1979 CX500 (VS Modellen)
02-Bedradingsschema CX500 C-B Modellen en 1979/1981 CX500 C en CX500 D (VS Modellen)
03-Bedradingsschema CX500 D 1980/1981 (VS Modellen)
04-Bedradingsschema CX500 C 1982 (VS Modellen)
05-Bedradingsschema CX500 E-C en CX650 E-D Modellen
06-Bedradingsschema GL500 D-C en CX650 D2 Modellen
07-Bedradingsschema GL500 1981/1982 (VS Modellen)
08-Bedradingsschema GL650 1983 (VS Modellen)
09-Bedradingsschema GL500 1 1981/1982 en GL650 1 1983 (VS Modellen)
10-Bedradingsschema GL650 C 1983 (VS Modellen)
Snel geteld kom ik op 18 verschillende modellen, die met elkaar dus 10 bedradingschema's delen.
Maar waarom zit er in het schema nummer 05 "CX500 E-C en CX650 E-D" en in schema nummer 10 "GL650 C 1983 (VS)" geen 7-Volt spanningsregelaar voor de Temperatuurmeter?
Het logische antwoord op die vraag is natuurlijk; er zit geen 7-Volt spanningsregelaar in de motor ingebouwd. Maar dat leidt weer tot de vraag: Waarom niet ?
Wie sloopt zijn 650c amerikaanse uitvoering even om het antwoord te vinden?
( die dacht dat de 7 volt regelaar op alles CX/GL 500/650 motoren zat. )
Schrijver cosmar
#2 | Geplaatst: 10 sept. 2012 23:10
Je vraag wordt al in het boek beantwoordt. De 650 werkt nergens met 7 volt alles werkt gewoon met 12 volt rechtstreeks van de accu.
Cosmar (heb het laatst nog opgezocht)
#3 | Geplaatst: 10 sept. 2012 23:44 | Aangepast door: Hansv
Cosmar,
Kan best..... maar schema 5 heeft het over "CX500 E-C en CX650 E-D"
Dus je bedoeld dat bij de CX500 E-C en CX650 E-D, en de VS uitvoering van de CX650 C (vanaf1983) de temperatuur meters op 12 Volt werken, en de rest heeft dan allemaal de bekende 7 volt voor de temperatuur meter.
Wat is een CX500 E-C en een CX650 E-D ? Bedoelen ze daarmee de CX500 E en CX650 E ? Waarom zeggen ze dat dan niet?
( die gelijk naar de plaatjes gaat, en de tekst overslaat )
#4 | Geplaatst: 11 sept. 2012 08:45
Kheb net even een tellerunit van een CX 650-C geopereerd en daar zit inderdaad geen 7-volt regulateur in.
Schrijver cosmar
#5 | Geplaatst: 11 sept. 2012 10:23
De Cx 500 E is de Eurosport deze heeft wel weer een 7 volt regulator. De 650 E is ook een Eurosport maar deze heeft geen 7 volt regulator.
De oer is verzie z, a, b, c (laatste versie)
de custom is c (verwarrend maar waar).
de 500 en 650 E zij de eurosport.
De TC is de turbo.
#6 | Geplaatst: 11 sept. 2012 13:09 | Aangepast door: marcobecker
Bij sommige modelen zit het ook verwerkt in de toerenteller zelf. Dan is deze niet terug te vinden.
Groetjes arco.
#7 | Geplaatst: 11 sept. 2012 13:24
Ja wat Marco schrijft is niet waar want mijn hart zit rechts en heeft ook geen 7 of 12 volt aansluiting en deze is bij mij wel te vinden
Schrijver Superpapa
#8 | Geplaatst: 11 sept. 2012 16:56
Nou Marco, leg dat maar eens uit.
Schrijver cosmar
#9 | Geplaatst: 11 sept. 2012 18:35
In mijn Haynes manual staat bij tekening 5 een blok rechts van de temperatuur meter, daar komen 3 draden uit Geel/Zwart, Zwart/Bruin en Geel. In dat blokje staat 500 only. De 650 hefft dit blokje niet voor de temeratuur meter. Bij tekening 10 komt het blokje helemaal niet voor in de bedrading naar de temperatuur meter.
#10 | Geplaatst: 11 sept. 2012 23:09
Dames, heren, verdere aanwezigen: welkom.
Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik dit forum opschrikte (of is het opschrok) met de vraag waar in een bepaald schema het 7 volt regulator blokje zit.
Wat een vraag, en wat een antwoorden, jawel.... Tot in de chat toe kwamen antwoorden mijn kant op:
Kun je gewoon kopen, zei een Turbo-rijder in de chat. Dus als ik het in het schema niet vind, dan kan ik het kopen. Vreemd.....
Ook MB, nee, niet die van de spelletjes, gaf een antwoord. En daaruit begrijp ik dat, als de 7 volts regelaar in de toerenteller zit, dat ik de 7 voltsregelaar dan moeilijk op het schema kan vinden.
Maar anderen gaven antwoorden waar ik wel wat mee kan. Wat er niet is, staat ook niet op het schema. Een logische, en in het geheel juiste opvatting van de schemateurs.
En hiermee sluit ik af. Ik heb, en dat gebeurt wel vaker, weer wat geleerd. In de eerste plaats dat niet alle CX/GL 500&650 een 7 volt regulator hebben, en in de tweede plaats dat een simpele vraag zoveel teweeg kan brengen.
Ik dank u voor uw aandacht, en omdat het al laat begint te worden, wens u een goede nacht, evenrueel maar niet noodzakelijk, met veel rust.
( die zocht naar iets wat er niet was )
Members - 1 [ renee1970 ]
