Olie lekkage
Schrijver CX 650 e driver
#1 | Geplaatst: 18 sept. 2012 18:13
Hallo,
Ik heb een aantal weken geleden de dynamo vervangen van mijn honda cx 650 e.
Nu zie ik sinds gister dat ik een kleine olie lekkage heb.
Heb het blok nagekeken maar vanuit de achterkant van de deksel en onderkant geen lekkage.
De middenbok zit onder de olie en het lijkt wel of hij vanuit de cardan lekt.
Dit op het bunt waar de kruiskoppeling zit vcan de cardan bij het rubber na het blok toe.
iemand enig idee waar de lekkage vanaf kan komen.
alvast bedankt voor jullie reaktie.
Groetjes,
cx driver
Schrijver Arno Luierweert
#2 | Geplaatst: 18 sept. 2012 18:44
Hoi,
Lijkt wel of de caterventilatie zijn werk doet.
Kijk eens daarna
Groet Arno
#3 | Geplaatst: 18 sept. 2012 19:05
Of de oliekeerring van de uitgaande as lekt.
#4 | Geplaatst: 18 sept. 2012 19:09
Mij ook een keer gebeurd was de keerring vergeten te monteren deze was bij het deksel plaatsen op de grond gevalen ,dus alles kan
o.j.
#5 | Geplaatst: 18 sept. 2012 19:12
Uitgaande as, zoals hierboven al aangegeven. Cardan rubber even opzij schuiven........
( Wiens "Rode Rakker" een heel klein beetje hetzelfde probleem lijkt te hebben )
#6 | Geplaatst: 18 sept. 2012 19:42
De oliekeerring zit niet zo strak in het blok en wil nog wel eens loskomen, gewoon rubber mof even los en keerring terug blok in drukken (aangenomen dat het daar lekt natuurlijk)
#7 | Geplaatst: 19 sept. 2012 09:52
Hallo,
heb net even de mof rubber van het blok losgemaakt en met een splitpen er tegen geduwd.
ga eeen stukje rijden om te kijken of hij nog lekt.
Wanneer dat het geval is zal ik een nieuwe keering moeten halen voor bij de cardan uitgaand van het blok.
Moet ik dan ook weer de deksel losmaken van het blok?
bedankt voor de reakties
groetjes
cx driver
#8 | Geplaatst: 19 sept. 2012 10:19 | Aangepast door: marcobecker
Beste CX driver,
Als jouw keerring lek is, dan kun je die vervangen terwijl het blok in het frame zit.
Bij te weinig ruimte ( model afhankelijk) kun je de cardan klok achter op de achterbrug los nemen. Hierdoor maak je meer ruimte, en kun je de as iets naar achteren trekken.
Keerring heb ik op voorraad liggen nieuw honda. Met een beetje vet kun je dan de keerring weer op zijn plek drukken. Gebruik een houtje, en een hamersteel, dan druk je de keerring weer goed het blok in. Pas op, de veerring die op de uitgaande as zit, kan de keerring beschadigen. Dus wees voorzichtig.
Mail voor meer info naar marcobecker@zonnet.nl
06 58842273
Vliegerveld 37
8256 GN
biddinghuizen.
Of gewoon hier op de site, er zijn meer mensen die helpen.
Groetjes Marco Becker.
#9 | Geplaatst: 21 sept. 2012 17:14
hallo,
Heb inmiddels een nieuwe keerring in huis voor het uitgaande stuk, vanuit het blok m.b.t het cardan.
Heeft iemand een handige tip voor het vervangen van die betreffende keerring.
Groetjes,
cx driver
#10 | Geplaatst: 21 sept. 2012 18:40
Zie de tips van Marco.
Kortweg; mof opzij, aandrijfas iets naar achteren, oude keerring eruit peuteren, nieuwe weer over de uitgaande as van het blok schuiven en aandrukken. As weer terug, mof weer op zijn plek.
#11 | Geplaatst: 21 sept. 2012 23:09
Hallo,
oke ik durfde al niet te hard te wrikken.
Ik ga er morgen nog eens op mijn gemak voor zitten en dan moet het goed komen.
groetjes
cx driver
 Olie lekkage
