Moderne voorvork CX500c
Schrijver bartvandensteen
#1 | Geplaatst: 7 okt. 2012 17:36
Beste, passen moderne voorvorken, uiteraard wel van Honda, ik denk dan aan een volledige voorvork van een CBR met alles erop en eraan in het balhoofd van een CX500c? Dit in het kader van omvorming tot caferacer. Bart
#2 | Geplaatst: 8 okt. 2012 20:35
De balhoofdlager-maat is dacht niet gelijk, dus dat wordt dan moeilijk.
Als er eventueel wel een zou passen dan moet je wel alles overzetten: wiel, remmen enz.
In de CX-en zit allemaal de zelfde maat balhoofdlagers. Daar kan je in principe tussen wisselen, wel weer compleet alles overzetten.
theoj
#3 | Geplaatst: 8 okt. 2012 22:02
De custom van Frans heeft een voorvork van een V max. Als je naar de showroom gaat, en bij foto 4 kijkt, kan je het verhaal van de ombouw lezen.
#4 | Geplaatst: 8 okt. 2012 22:48
Er moeten zeker wel mogelijkheden zijn want de mannen van Pipeburn hebben hier een erg mooie voorkant in een CX geknutselt:
http://www.hondacx500.nl/images/september2012/cafe-wit3.jpg
http://www.hondacx500.nl/images/september2012/cafe-wit2.jpg
Then the stock front suspension was replaced with a front end from a 2005 Yamaha YZF-R1 coupled with a triple tree from a CBR954RR which did the job nicely
Dit geeft al aan waar je kan gaan zoeken...
#5 | Geplaatst: 10 okt. 2012 09:50
vermoedelijk wordt het frame aan gepast. Ik kan mij voorstellen dat het balhoofd op maat gemaakt wordt. Slijp onderste en bovenste lager huis er af, en las een nieuw lager huis op zijn plek. Dat lijk mij niet zo moeilijk, zeker als je een draaibank hebt , en dus lagerhuizen passen kunt draaien. Tevens kun je dan het borst stuk pas draaien zodat deze en het frame past. Daarna weer vast lassen. Moet goed gaan, lijkt me geen groot probleem om dat te doen. Een goede lasser krijgt dat zonder problemen voor elkaar zonder dat het krom trekt.
#6 | Geplaatst: 10 okt. 2012 21:58
Die witte CX caféracer ziet er echt wel om te kwijlen uit!!!
#7 | Geplaatst: 23 okt. 2012 00:38
Ik vond er hier nog een:
http://www.customfighters.com/forums/showthread.php?t=37860
Members - 1 [ ronald ]
