Regulator 7 volt.
#1 | Geplaatst: 29 dec. 2012 21:35
Ik ben een beetje aan het knutselen gegaan.
Omdat ik denk dat mijn regulator niet altijd de juiste spanning geeft.
Na een rit van +- 20 km kan de temperatuur meter ver naar het rode gebied gaan en als ik dan de motor afzet en direct weer aan zet dan gaat de temperatuur meter weer naar het midden.
Beschrijving staat op de homepage.
URL
donateur 2026
#2 | Geplaatst: 29 dec. 2012 22:15 | Aangepast door: Teto
In many cases we can manage with a suitable fixed voltage regulator such as 5v or 12v, but occasionally we need a non-standard voltage. In these circumstances the LM317 range of regulators proves to be very useful.
LM317 circuit
The output voltage is selected using two resistors. Normally R1 is chosen to be around 220R or 240R. The formula for calculating the value of R2 is V = 1.25(1+(R2/R1)) or to put it another way R2 = R1((V/1.25)-1).
For example, for an output voltage of 8.5v. R2 = 220((8.5/1.25)-1) = 1276 ohms. The nearest preferred value to this would be 1K3.
Setting R2 to zero, ie. grounding the Adjust pin, will cause the output voltage to drop to 1.25v.
R2 may be replaced by a pot to give an adjustable output voltage range. The maximum voltage is approx. 37v although a higher voltage variant is available.
#3 | Geplaatst: 30 dec. 2012 11:04
#4 | Geplaatst: 30 dec. 2012 13:30
Dit schema komt me bekend voor.
Hansv heeft er al eerder in zijn motorlogboek over geschreven.
Groet, theoj
 Regulator 7 volt.
