Zuigers (de)monteren speciaal gereedschap
#1 | Geplaatst: 28 dec. 2012 16:39
Ik sta op het punt om de zuigers te demonteren. Als ik ze daarna weer terugzet heb ik zo'n zuigerveerspanband-ding nodig.
Moet ik daar speciaal gereedschap voor kopen, of heeft iemand er een simpele huis-tuin-keuken oplossing voor die ook goed werkt?
Schrijver beussie
#2 | Geplaatst: 28 dec. 2012 17:21
ik heb een stukje dunwandig plastic regenpijp genomen (iets groter dan de zuigerdiameter) en deze in de lengte doorgehaald en net zolang gevijld tot deze samengeknepen bijna dezelfde diameter als de zuiger heeft en dan met een tie-rapje om de zuiger en dan het tie-rapje strak spannen en hup zuiger met drijfstang weer in het blokje. Kost je maar twee tie-rapjes.
#3 | Geplaatst: 28 dec. 2012 21:37
die paar zuigerveren kun je ook met de hand inknijpen en dan stuk voor stuk de cilinder verder erop.
Gr Theo.
Schrijver Arno Luierweert
#4 | Geplaatst: 29 dec. 2012 12:47
Jimi,
Je hebt toch een nieuw blok, is toch alleen de ontstekking anders of heb ik het mis ?
Groet Arno
#5 | Geplaatst: 29 dec. 2012 13:35
Hoi Arno,
Ik weet niet of ik je vraag helemaal goed snap.
Het blok is inderdaad nieuw, maar wel gebruikt als instructieblok voor monteurs, d.w.z. gedemonteerd, gemonteerd, gedemonteerd, gemonteerd enz. enz. Ik ben dus verplicht om het hele blok na te lopen om te controleren of of a) alles aanwezig is, b) alles op de juiste manier gemonteerd en c) alles gesmeerd is. Vandaar dat alles uit elkaar gaat. Het gaat niet enkel om het aanpassen van de ontsteking.
#6 | Geplaatst: 29 dec. 2012 16:13
Ik druk de zuiger naar beneden, tot dat eerste ring stuit. Deze ding druk ik dan met stompe schroevendraaier op zijn plek terwijl ik zuiger omlaag druk. Beetje bij beetje zal hij dan zakken.
Een zuigerveren tang heb ik gebruikt, maar dat ging mij te vaak mis. Dus ik ben het maar op het oog gaan doen.
Groetjes Marco.\
#7 | Geplaatst: 29 dec. 2012 18:17
Ik heb ook nog nooit een zuigerverentang gebruikt
Schrijver Dre67
#8 | Geplaatst: 14 jan. 2013 18:39
zuigerverentang??? wat is dat???
Gewoon met je handjes indrukken.
Heb je er ook meer gevoel en controle over.
Werkt het beste.
Gr, Dré
Nu online: Gasten - 9
