Benzine Kraantje
Schrijver Tinus 1952
#1 | Geplaatst: 22 jan. 2013 19:37
Wat voor een afdicht ring kan ik het beste gebruiken voor het afdichten van mijn benzinekrraantje op de tank van mijn 500CX? Een rubber of een harde kurk ring. Er zat een rubber ring tussen maar die was helemaal weggevreten.
Gr....Tinus uit het koude Nuenen
#2 | Geplaatst: 23 jan. 2013 09:21
Olie en benzinebestendige rubberen ring.
Kijk even gelijk naar je filter in de tank als deze kapot is of afwezig
Kun je eventueel deze vernieuwen daar zit een ring bij als het goed is.
#3 | Geplaatst: 23 jan. 2013 11:49
Er zit geen filter in de tank. Er zit wel een filter tussen het kraantje en de carburateur op het slangetje. Weet niet of dat voldoende is. Bedankt voor de tip.
#4 | Geplaatst: 23 jan. 2013 17:39 | Aangepast door: theojansen
Tinus, er hoort een filter óp het kraantje te zitten!
Meestal blijft het net zichtbaar als een plastic randje in je tank, daar waar je de kraan monteert. Kijk eens goed.
Natuurlijk is een extra filter, zoals bij jou gemonteerd is, beter dan het originele af-fabriek.
groet, theoj
nr. 3 op de foto
http://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978-general-export-kph_model16515/partslist/F15.htm l#results
#5 | Geplaatst: 23 jan. 2013 18:12
Ai, er zit dus geen filter in mijn tank. Alleen het plastic staafje is aanwezig. Moet dus op zoek naar zo'n filter. Bedankt voor de info.
#6 | Geplaatst: 23 jan. 2013 18:59
Heb nog wel een filterje liggen denk ik.
#7 | Geplaatst: 23 jan. 2013 19:38
Dat zou mooi zijn Teto.
Stuur me anders maar een PBje hoe we dat gaan doen...Alvast bedankt
 Benzine Kraantje
