Niet starten niet. wat nu?
Schrijver Ronald K
#1 | Geplaatst: 7 feb. 2013 18:25
De CX van mijn vrouw start niet meer. ''s ochtends reed ze er op naar het werk en ''s middags deed ie niks meer.
Ik hoor als ik probeer te starten het relais klikken, maar de startmotor gaat niet rond.
De accu heb ik opgeladen en het probleem blijft hetzelfde.
Wie kan mij vertellen hoe ik het gevecht met deze storing aan moet gaan?
Waar moet ik beginnen en wat kan het allemaal zijn?
Alvast bedankt voor de tips.
#2 | Geplaatst: 7 feb. 2013 18:33
1 + en - kabels controleren, accupolen goed?
2 accu spanning 12, 6 volt?
3 start relais kapot.
Gr Theo.
#3 | Geplaatst: 7 feb. 2013 18:47
Even een schroeverdraaier tussen de M6 contacten van het startrelais en je weet of ie start.
Dan nog even meten of het relais wel aangestuurd wordt door de startknop.
Meet je geen stuurstroompje dan heb je een verrot startknopje of ergens een draadbreuk.
Meet je wel een stuurstroompje dan is het startrelais kaduuk.
Schrijver Ronald K
#4 | Geplaatst: 7 feb. 2013 20:01 | Aangepast door: Ronald K
Theo en Teto bedankt voor jullie supersnelle reacties.
Ga morgen even met een schroevendraaier de boel kortsluiten.
Ik heb al een adresje gevonden in de buurt die nog een relais heeft liggen.
Zal laten weten of dit het probleem was, maar eigenlijk ga ik er vanuit dat jullie met jullie kennis het bij het rechte eind hebben.
Nogmaals dank.
#5 | Geplaatst: 8 feb. 2013 14:21
start motor nodig,,,, 12,50 euro. verzendkosten zijn 7,50 euro.
Maar kijk eerst even of dat je probleem is, het kan ook wel wat anders zijn. Zie de antwoorden hierboven.
Voor de startmotor mij persoonlijk mailen marcobecker@zonnet.nl
#6 | Geplaatst: 8 feb. 2013 19:51
aarde startmotor defect?
#7 | Geplaatst: 10 feb. 2013 14:43
Zat ik ook al aan te denken....
Groet Erik. (Die samen met Sieds hier een remedie voor heeft!! )
Schrijver Ronald K
#8 | Geplaatst: 12 feb. 2013 20:24 | Aangepast door: Ronald K
Marco, Eric en Sieds ook bedankt voor de reacties. Ik heb het weekend onverwachts 34 uur over gewerkt dus geen tijd gehad te reageren.
De oplossing van teto met de schroevendraaier heeft niet gewerkt. Ik had geen meetapparatuur om de startstroom te meten. Wat moet ik trouwens meten en waar?
Het relais maakt een klikkend geluid en verder gebeurt er niets. Omdat de motor bij het werk van mijn vrouw staat laat ik hem door de pechhulp ophalen. Ik ga dan thuis op het gemak alles doormeten en uittesten.
Ik hoop dat de startmotor kapot is want dan bestel ik bij Marco wel een andere.
Zodra de motor thuis is kom ik wel weer op de lijn of ik het probleem heb kunnen oplossen. Kan het probleem ook in het contact zitten?
Schrijver borisz
#9 | Geplaatst: 13 feb. 2013 00:43
Een hele domme vraag Ronald maar heb je al geprobeerd om hem aan te duwen? Scheelt in ieder geval een bult gedoe met de sleepdienst.
Grtn,
Sjoerd
Schrijver Ronald K
#10 | Geplaatst: 13 feb. 2013 18:59
Ehhhh... nee Sjoerd, we hebben er wel aan gedacht, maar ik heb er drie koffers opzitten die er niet gemakkelijk afgaan en ik denk als ik hem aanduw dat ik alle koffers sloop. Daar komt bij dat ik bang ben dat ie na een week stilstaan in de vrieskou ook niet heel makkelijk zal starten. En de KNMV brengt hem thuis bij pech, dus dat is makkelijker en veiliger.
Schrijver borisz
#11 | Geplaatst: 13 feb. 2013 21:52
Nou, dat wordt dus in ieder geval met warme handen thuiskomen!
Schrijver Ronald K
#12 | Geplaatst: 26 feb. 2013 19:20
Allemaal bedankt voor de reacties en Marco bedankt voor de mooie startmotor voor een nog mooiere prijs.
Met de nieuwe startmotor was t een druk op de knop en hij liep weer tevreden te pruttelen.
