Turbo start niet
Schrijver roel_281
#1 | Geplaatst: 6 april 2013 12:01
Ik heb mijn 500 turbo 4 maanden geleden gekocht,er 5 km mee gereden en hem in de garage gestald.door tijdgebrek kwam ik er niet aan toe om ermee te rijden en toen ik dat vorige week probeerde weigerde hij te starten.
De dodemansknop staat goed,benzinekraan aan,hij vonkt,maar niet aanslaan dus.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
#2 | Geplaatst: 6 april 2013 12:11
Benzine even uit de vlotterkamer laten lopen.
(Horizontale schroefje onder)
Iridium bougies monteren
#3 | Geplaatst: 6 april 2013 12:46
Benzinepomp defekt?
Als je het contact aanzet hoor je dan de benzinepomp op druk komen? (licht mechanisch geluidje!)
@ sorry Sieds, geen vlottterkamers op een turbo, maar injectie.
groet, theoj
#4 | Geplaatst: 6 april 2013 13:09
Laten we voor aan beginnen.
Ik weet niet alles van turbo's af, maar als hij 4 maanden geleden het nog heeft gedaan, en nu nit, dan is dat vaak een klein probleem. Ga op zoek naar de zekering kast, en haal ze stuk voor stuk er uit. Plaats ze weerterug, en als het even kan niet op dezelfde plaats terug. Let wel op het aantal ampere.
Dan is de accu vol?
En branden er lampjes.
Ja dan dan moet het werken he.
helaas weet ik er te weinig van af, en kan ik nu niet verder meer helpen.
Let op de benzine pomp, die moet of tikken, of even zoemen.
en dan oet de startmotor natuurlijk wel rond gaan.
Ja en dan is het zoeken.
Schrijver roel_281
#5 | Geplaatst: 6 april 2013 14:08
ik heb dus net een uur op mijn knietjes naar dat schroefje gezocht,haha.
Maar ik hoor geen benzinepomp,maar ik ben vrij doof dus dat ga ik zometeen nog een keer proberen.
Zekeringen op het stuur waren allemaal heen
#6 | Geplaatst: 6 april 2013 14:27 | Aangepast door: theojansen
Roel, je zei dat ie vonkte, dus kan het alleen de benzinetoevoer zijn. M.a.w. te weinig voorraad benzine of pomp werkt niet. De pomp zit onder de accu, luister daar of je wat hoort direct na t aanzetten v/h contact.
Draai de bougie eruit en kijk of die nat is, kan je ook nog doen natuurlijk... dan weet je of de injectoren benzine inspuiten.
Er zit op de turbo een ''noodloop'', dus starten moet ie dan wel.
Schrijver roel_281
#7 | Geplaatst: 6 april 2013 14:36
bougies zijn droog,ik ga straks even naar die pomp luisteren
#8 | Geplaatst: 6 april 2013 14:41 | Aangepast door: theojansen
injectie turbo
http://dl.dropbox.com/u/1626779/Honda%20CX500TC%20Fuel%20Injection%20Manual.pdf
Kijk eens in deze info en verbaas je wat er allemaal kapot kan.
Ik heb het idee net als Marco dat het iets simpels is als hij laatst nog startte.
Succes, theoj
#9 | Geplaatst: 6 april 2013 15:49
Sorry Roel, lijkt op een verlate 1 april grap
Was even helemaal vergeten dat het een moderne injectie was
Schrijver roel_281
#10 | Geplaatst: 6 april 2013 17:25
alle stekkertjes schoongemaakt,liefkozend even tegen de pomp getikt,startkabels erop en lopen.
blijven vreemde wezens die cx-en
Bedankt voor alle advies
Schrijver roel_281
#11 | Geplaatst: 7 april 2013 12:26
Was dus maar voor 1 dagje,vanmorgen starte hij weer niet,tijdje lopen klooien en toen starte hij weer.
Even uitgezet nadat hij warm was gelopen en weer starte hij niet.
Ben het ff helemaal zat met dat ding.
Iemand nog suggesties?
Schrijver Johnny
#12 | Geplaatst: 7 april 2013 13:34
Verkopen?
#13 | Geplaatst: 7 april 2013 14:20
Toch de benzinepomp Roel?
(die kunnen niet tegen lang stilstaan)
(nog) niet verkopen hoor!
theoj
Schrijver roel_281
#14 | Geplaatst: 7 april 2013 18:04
is idd iets met de pomp,maar of het de pomp nou zelf is of iets elektrisch weet ik niet.
#15 | Geplaatst: 7 april 2013 18:44
Ja lastig probleempje. Heb je de turbo al lang en heeft ie tot een paar weken geleden gewoon wel goed gestart?
Theoj
 Turbo start niet
