trillingen in het stuur
Schrijver marja
#1 | Geplaatst: 26 april 2013 12:03
als ik boven de 3000 toeren rij, trilt het stuur heel erg. Zo erg dat mijn vingers tintelen ervan en ik ze regelmatig eens moet bewegen. Waar kan dit aan liggen? Ook maakt hij dan meer geluid, dacht eerst dat er iets rammelt b.v. het scherm op het stuur, maar alles zit in principe vast, kan niks ontdekken waardoor het geluid minder wordt als ik iets vast hou.
Schrijver Superpapa
#2 | Geplaatst: 26 april 2013 12:25
Doorschakelen naar een hogere versnelling?
#3 | Geplaatst: 26 april 2013 14:09 | Aangepast door: MAST
Doorschakelen zal niet veel helpen. De CX draait meestal boven de 3000 rpm. Is je voorband wel in balans? (gebalanceerd) Heb je trillingsdempers in/aan je stuur zitten? Dat zijn een soort gewichtjes die in/aan het uiteinde van je stuur gemonteerd worden. Stuurgewichten Is je balhoofd speling correct? Het trillen kan ook van de achterkant afkomen. Meer geluid is op zich niet vreemd als je motor wat meer toeren maakt. De ventilator is soms de veroorzaker van teveel geluid(ratelen, of bonken) omdat die niet meer goed vast zit op de as, of slingert of aanloopt.
Succes met zoeken naar de oorzaak van je klachten.
#4 | Geplaatst: 26 april 2013 15:15
vreemd verhaal, trillingen aan het stuur worden vaak door het rij gedeelte over gebracht.
Waarschijnlijk is er een onbelans, of zelf iets met de band aan de hand.
In de regel mag het blok weinig tot niets door geven. reden, de draairichting is over dwars. Dus....
Loop alles nog eens goed na.
Kijk of lood nog op de wielen zit, en of de band nog mooi rond is.
Schrijver jakob
#5 | Geplaatst: 26 april 2013 15:53
wordt het trillen ook erger bij hogere snelheden, of boven de 3000 toeren, ongeacht de snelheid ?
is het puur "trillen", of ook slingerbeweging in stuur (uitslag )
Schrijver marja
#6 | Geplaatst: 27 april 2013 21:38
dank voor de reacties. Effe geen tijd om het uit te zoeken maar hopelijk kan het niet zoveel kwaad. Als het weer meezit willen we morgen naar Grubbevorst. Een zegening helpt misschien?
De verkoper was bekend met het probleem en dacht dat de distributieketting vervangen moest worden. Kan dat?
Jakob, het is puur trillingen, geen slingeren.
#7 | Geplaatst: 28 april 2013 00:27
Misschien eerst de distributie ketting proberen te stellen? Als hij na het stellen nog herrie maakt, moet hij vervangen worden. Kijk eens of er nog balanceerloodjes op de velg zitten, het trillen kan van je banden komen als die in onbalans zijn.
