Distrubutie spanner dol gedraait op gelost.
Schrijver peter cxje
#1 | Geplaatst: 30 april 2013 16:30
Ik had hier al eerder vermeld dat mijn distributie ketting rammelde, drie keer gespannen eerste km's ok maar daarna weer gerammel.
Dus goede raad is duur, het blok er onder uit en open dat ding, vliegwiel er af en kijken. Weer gespannen en de bout vast zetten.
Wat bleek het schroefdraad van de spanner was dol Tja daar sta je en wat nu???
Op de draaibank een 4,5 mm gaatje geboord in een m8 bout, daarna m6 in de bout getapt en een stukje van 1,5 cm afgezaagd en bij geveild. Daarna het gaatje in het blok op getapt naar m8, met stofzuiger er bij om het gruis op te zuigen. Daarna met loktide het 1,5 cm stukje er in gedraaid en op laten drogen. Spul weer in elkaar gezet en weer spannen, nu bleef hij wel zitten en probleem op gelost.
Blok weer in elkaar en er weer onder, maaaaaar nu kan ik niet meer schakelen het pookje zit muur vast. Moet dus de boel weer er onder uit, ik vermoed dat de schakel gaffel niet goed zit.
Iemand nog tips?
#2 | Geplaatst: 30 april 2013 18:57 | Aangepast door: marcobecker
Klopt, haal het blok er maar weer onder uit.
Leg de nokken goed in elkaar, en dan de hele achter deksel weer opnieuw monteren.
Het is mij ook al een keer over komen, en ik heb dit al vaker gehoord.
Dus, sorry, leuker kan ik het niet maken.
#3 | Geplaatst: 30 april 2013 19:25
Jep ik had al zo,n donkerbruin vermoeden, mja tis niet anders. Gelukkig staat de motor hoog op een lift tafel, dat sleutelt wat makkelijker.
Schrijver Boterkoek
#4 | Geplaatst: 30 april 2013 19:27
Idd, een vriend van me heeft onlangs hetzelfde voorgehad.. nu controleert hij telkens voor het blok te monteren of hij schakelt. doe ik dus ook nu maar altijd spijtig als je het tegenkomt. succes.
Nu online: Gasten - 14
