Hoog verbruik, afstelling Carburateurs?
Schrijver Ray_V_Lo
#1 | Geplaatst: 30 mei 2013 15:38
Dag Allemaal,
weer even geleden!
Ik heb een vraag; mijn CX500C verbruikt teveel; na 125km rijden valt hij op reserve en dan moet er 10liter in >>> 7.5liter 100km en dat is ver boven het normale. Ik heb mijn carburateurs ultrasoon gepoetst...
Inzake de afstelling van de brandstof/lucht-stelschroef heb ik de 2 slagen uit methode geprobeerd en dat leek goed, maar aan de linkerkant heb ik een 'natte' bougie (rechts is droog/koffiemelk). Als ik draai aan de schroef die het stationair toerental regelt (die met het zwart geribbeld dopje aan) dan gebeurt er ... niets het stationair toerental kan ik dus niet regelen en zit rond de 1400rpm. Ook ruik ik een sterke benzinegeur, maar bemerk geen lek. Verder rijdt hij lekker en de rook uit de uitlaat is normaal. Ik tast in het duister... Iemand een idee?
Alvast bedankt voor jullie wijze reacties!
Ray
#2 | Geplaatst: 30 mei 2013 17:33
Hallo Ray. Ik denk dat je aan de linker kant een ontstekings probleem hebt. Die kant doet niet mee want de bougie is nat schrijf je. Bougiedop slaat door? Slecht contact tussen dop en kabel? CDI? Dat wordt zoeken.
Verder hoort het zo te zijn dat je met de stationair afstel schroef het stationaire toerental kan bijstellen. Als draaien aan die zwarte knop niets doet, moet je eens kijken of het schroefdraad wel tegen de aanslag aanzit.( waar de gaskabels in zitten).
1 op 12,5 is veel te veel.1op 18 of zuiniger moet te halen zijn. Succes met zoeken. Marcel.
#3 | Geplaatst: 30 mei 2013 19:10
Misschien de gaskabel te strak, waardoor hij bij stationair al gasgeeft?
Dat verklaart het hoge stationaire toerental en misschien ook het hogere verbruik
#4 | Geplaatst: 30 mei 2013 19:46 | Aangepast door: marcobecker
het volgende, bij dit soort verhalen komt het erg vaak voor ( ik bedoel letterlijk als ze hier bij mij in de schuur staan) dat de sproeier 112 en sproeier 78 omgedraaid zitten.
In sommige gevallen is het rubber dopje kapot, of niet gemonteerd.
En in enkele gevallen mist het gasnaald buisje. Deze valt namelijk altijd op de grond met schoon blazen, en dan vinden we die niet terug.
Ja bij al deze zaken komt een natte bougie als het probleem naar voren, en is het verbruik erg hoog.
Uiteraard kunnen andere zaken natuurlijk ook deze problemen veroorzaken, maar ik gok op een van deze eerder genoemde zaken.
Als die gekontroleerd zijn, dan gaan we verder zoeken naar jouw probleem.
Groetjes marco.
Schrijver TheGOoSTaD
#5 | Geplaatst: 31 mei 2013 09:50
marcobecker
ja.... dat gasnaaldbuisje.... rot ding....
Schrijver Ray_V_Lo
#6 | Geplaatst: 1 juni 2013 09:27
Ok, ik zal maar eens aan de slag gaan...ik hou jullie op de hoogte!
#7 | Geplaatst: 3 juni 2013 10:06
ja houd ons op de hoogte.
Dat is zeer leerzaam.
Verzoekje, open een nieuwe topic, want dan staat hij weer boven aan.
Groetjes marco.
#8 | Geplaatst: 3 juni 2013 11:23 | Aangepast door: MAST
@Marco en andere lezers/gebruikers van het forum.
Bij "mijn voorkeuren" (bovenaan het prikbord) kan je instellen dat je de laatste reacties in het overzicht van het prikbord krijgt te zien. De nieuwste reacties zie je op de home pagina. Dan hoeft er niet weer een nieuw topic over hetzelfde onderwerp geopend te worden.
Members - 1 [ Andre Post ]
