hydraulische koppeling..
#16 | Geplaatst: 23 juni 2013 23:35
@Erik1:
>ontkoppelt toch ook als je hem naar beneden duwt...
nee, dan stuit het tegen een aanslag omdat anders het terughaal-veertje het heveltje helemaal zou terug rond draaien, en da's lastig.
Maakt dat een bepaalde hydraulische oplossing nu onmogelijk of had je een blok per abuis ondersteboven gemonteerd ?
groet, frans
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
#17 | Geplaatst: 24 juni 2013 12:48
Ik heb gelukkig nog nix gemonteerd....
#18 | Geplaatst: 24 juni 2013 20:48
Andere tip, je kunt de koppelings deksel ook gedraaid monteren. En wel in 5 stappen, is dat wat?
En bij de turbo is dat volgens mij ook het geval.
En als je het nokje op het bedienings asje weg haald, is de kans groot dat het ook naar benden werkt.
Ik blijf bij de kabel.
Een goede kabel geeft meer gevoel, en gaat ook lang mee. De langte is wel van belang. Soms kan 3 cm te lang of te kort een groot probleem zijn......
