Elektra perikelen.
#1 | Geplaatst: 26 juni 2013 23:32
Ik ben bezig om een 500E weer rijdend te krijgen. Dat begint aardig op te schieten maar van de week liep ik tegen een probleempje op. Alle verlichting en elektra werkte, behalve het dimlicht en het grote licht. Dan ga je zoeken, eerst het lampje controleren. Dat was niet goed dus een nieuwe erin. Nog geen licht. Dan de zekering doormeten. Die van het dimlicht had weerstand dus ook goed. Tja, wat dan? Boek erbij en het schema nakijken. Misschien de schakelaar op het stuur? Die eraf. Maar dan moet ook de gaskabel los. Ok. Carburateur los want dan kan je veel makkelijker bij de kabels om ze los te haken. Carburateur moest er tochaf want hij stroomde soms over. Schakelaar doorgemeten maar geen gekke dingen gevonden. Andere schakelaar dan? Ook die eraf en gemeten. Geen gekke dingen. Stekkerblokken dan? Ook daar geen vreemde zaken. Ik ontdekte dat het licht wel ging branden als ik 2 contactpuntjes in de rechterschakelaar doorverbond. Het werkt dus wel maar niet zoals het hoort. Na veel meten, nadenken, proberen enz toch maar de zekeringen nog eens bekijken. Eentje ( niet van het licht) zag er kapot uit maar gaf wel doorgang. Op de plek van het dimlicht een andere zekering gezet en toen...Het werkte weer! Dus toch de zekering. Intussen de carburateurs schoongemaakt. De vlotterbakken hadden alletwee een oranje drab onderin liggen. Geen idee hoe dat kan. De vacuumschuiven schoongemaakt en weer gangbaar gemaakt. Eentje bleef hangen als je hem met de hand omhoog bewoog.
Vanavond de boel weer gemonteerd en de motor gestart. Hij liep weer en naar mijn idee mooier als voor het schoonmaken. Ook het overlopen deed hij niet meer.
Ik kan weer verder met de overgebleven klussen.
Les van deze keer: glaszekeringen op het stuur kunnen je aardig bezig houden!
#2 | Geplaatst: 27 juni 2013 00:36
Heey Marcel,
Jouw motto:"glaszekeringen op het stuur kunnen je aardig bezig houden!" klopt inderdaad! Toen neef Jan en ik zijn CX500E uitprobeerde deed de motor het niet in een keer. na wat zoeken kwamen we oop op de zekeringen op het stuur! Eem
n van de eerste klussen is die zekeringen vervangen door steek zekeringen!!
Schrijver kuipwillem
#3 | Geplaatst: 27 juni 2013 06:41
Marcel.Ik verwissel de zekeringen preventief om de twee jaar ,dat geeft minder storingen .Het is wel een investering hoor .GrWim .
#4 | Geplaatst: 27 juni 2013 10:07
Een van de eerste klussen is die zekeringen vervangen door steek zekeringen!!
Goed idee Erik, maar hoe heb je dat gedaan? Heb je daar foto's van?
Marcel. (zit nu na te denken over een oplossing)
#5 | Geplaatst: 27 juni 2013 11:50
Foto's?
Ik heb er een hele logboek pagina over......
Na te lezen in het LOGBOEK .
En als je wilt kun je het vanavond even bekijken....
( gaat nu verder met werken.... )
#6 | Geplaatst: 27 juni 2013 13:28
Dank je Hans!
Ik ga kijken hoe ik 4 van die dingen kwijt kan.
 Elektra perikelen.
