slapend handen.
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 27 juni 2013 14:57
Hallo allemaal
Ik heb regelmatig last van slapende handen, wat kun je daar tegen doen.??
groetjes
Arnold
Schrijver Johnny
#2 | Geplaatst: 27 juni 2013 15:11
Schrijver Arnold
#3 | Geplaatst: 27 juni 2013 15:14
Bedankt voor de reactie Johny, maar ik heb het alleen tijdens het motorrijden.
#4 | Geplaatst: 27 juni 2013 16:06
Probeer eens (als ze niet al op jou motor zitten) om trillingsdempers te monteren.
Ook een cruise control (KLIK) kan helpen om die slapende handen te verminderen.
#5 | Geplaatst: 27 juni 2013 16:13 | Aangepast door: Hansv
Ik had het probleem ook, lang geleden.
Ik heb de handvatten vervangen door een setje met meer 'bolling', dus wat dikker. Sindsdien geen problemen meer gehad.
( ... tweede hands handvatten ... weet niet waar ze vandaan komen..... )
#6 | Geplaatst: 27 juni 2013 16:40
Het komt heel nouw hoe de stand van het stuur staat. Experimenteer daar ook mee.
Voor de een is dikkere handvatten een op lossing voor de ander juist dunner.
Groetjes marco.
Schrijver Tinus 1952
#7 | Geplaatst: 27 juni 2013 18:03
Ik heb deze cruise help gemonteerd. http://www.rad.eu/nl/c/p/38838-rad-cruise-help.htm
Werkt perfect tegen slapende handen. Je kunt onder het rijden even je hand strekken. Ik wil niks anders meer. Het is even wennen maar das geen probleem. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Wel even goed opletten hoe dik je handvat is. Er zijn 2 maten.
Gr...Tinus
#8 | Geplaatst: 27 juni 2013 20:15
Het stuur een beetje naar voren of naar achter kan ook al veel schelen. Een centimeter kan al genoeg zijn. Eenvoudig en kost niets om het te proberen...
#9 | Geplaatst: 27 juni 2013 21:16
Verdwijnt jouw slapende linkerhand als je je linkerarm naar beneden laat hangen? Zo ja, dan is mijn advies om een cruise control aan te schaffen zodat je af en toe ook je rechterarm naar beneden kunt laten hangen.
Ik heb ook een cc en gebruik 'm bij elke rit. Voor mij een uitkomst.
De tip over de stand van het stuur zou ik zeker proberen. Kost je niks, terwijl een goede cruise control je tientallen Euro's kost.
#10 | Geplaatst: 28 juni 2013 00:51 | Aangepast door: Honkie Tonkie
Cruise Control kost ongeveer 45 Euries.
Heb ik er sinds kort ook op en verlicht het rijden. Dat je hand gaat "slapen" komt, omdat je teveel op de handen hangt, waardoor je de bloedsomloop stagneert. Verstelling van het stuur kan ook een mogelijkheid zijn, of stuurverhogers, waardoor je rechterop komt te zitten.
Succes met het wakker laten worden van jouw handen
Groeten Henk.
Schrijver Arnold
#11 | Geplaatst: 28 juni 2013 11:51
Allemaal bedankt voor de tips, ik ben begonnen met de goedkoopste tip, dus ik heb mijn stuur wat rechter gezet.
Groetjes
Arnold
Schrijver danielstrouven
#12 | Geplaatst: 29 juni 2013 08:30
Heb oplettend mee gevolgd, ga mijn stuur wat hoger zetten. Ik heb het altijd op trillingen in het stuur gestoken, en dus alleen maar stuurdempers en dikkere handvaten geprobeerd. Lichte verbetering maar niet helemaal verdwenen. CruiseControl geprobeerd maar eraf gegooid, vond het een beetje in de weg zitten steeds (ik maak veel korte ritten).
Ga nu stuur (op mijn Custom zit een ander/lager stuur) wat meer rechtop zetten, zien wat het doet. Ik kijk ook regelmatig rond of ik geen betaalbare handschoenen met gelpads erin of zo vind als laatste hoop.
#13 | Geplaatst: 29 juni 2013 13:08
@Daniël, ook dikkere handvatten helpen enorm, die met schuim. De oppervlakte wordt daardoor ook groter en jouw vingers hebben dus meer ruimte. Heb ik ook op mijn custom, bij de Silverwing heb ik er handvatverwarming omheen ("electrische dekentjes met klitteband").
Groeten Henk.
#14 | Geplaatst: 29 juni 2013 13:53 | Aangepast door: sieds
Bij de CX heb ik nu ook een slapende hand rechts.
Bij de Dragstar geen last van.
Daarmee rijd ik zo veel mogelijk met de cruise control.
Dus voor mij nog een cruise control, ligt klaar maar past wat moeilijker op een CX.
Voordeel, ik hoef dan niet steeds de gashandel strak vast te houden
DINO CRUISECONTROL
 slapend handen.
Members - 1 [ Ron ]
