Koeling werkt niet naar behoren
Schrijver Biet
#1 | Geplaatst: 28 juni 2013 19:53
Hallo!
Hier ben ik alweer met een cxprobleemvraag.
Mijn koeling werkte niet, motor liep zeer warm en starte niet meer.
Nu heb ik de radiator laten leeglopen en daar kwam een vies sopje uit, ook de pomp, thermostaat, ... zijn doorgespoeld met resultaat veel vuiligheid!
Nieuwe koelvloeistof erin en ik na even te draaien hoorde ik hevig gekabbel in et reservoir.
Na een toertje gereden te hebben, nog steeds hetzelfde probleem..
Ook heb ik het gevoel dat de koeling nog steeds onvoldoende is.
Aan wat kan dat nog liggen?
Thermostaat getest en deze gaat nog open..
Groeten Biet
#2 | Geplaatst: 28 juni 2013 20:32
Ik denk dat je koppakking(en) lek zijn. Leek de drab op mayonaise?
Schrijver Biet
#3 | Geplaatst: 28 juni 2013 20:42
neen, zeker niet. Meer roest-achtig met broekjes.
Vuiligheid dus
Kan van de radiator zijn die ik 2de hands had gekocht...
#4 | Geplaatst: 28 juni 2013 21:23
Misschien valt het dan mee en heb je nog wat lucht in het systeem zitten?
#5 | Geplaatst: 28 juni 2013 21:32
Als het om een 650 type gaat, dan is de koppaking nu wel lek,.
Groetjes marco.
Schrijver Biet
#6 | Geplaatst: 29 juni 2013 00:17 | Aangepast door: Biet
Het is een 500E blokje en de pakkingen zijn 1000km geleden vervangen door nieuwe..
Hoe lang duurt het eer de lucht eruit zou zijn?
Kan ik op een bepaalde manier checken of de circulatie goed is van 't systeem?
Groeten Biet
#7 | Geplaatst: 29 juni 2013 11:37 | Aangepast door: marcobecker
Beste Biet, Als ik het zo lees is er een beginnerfout gemaakt.
Koppakkingen zijn niet goed gemonteerd.
Als ze 1000 kilometer geleden zijn gedaan, dan mag je nu geen problemen hebben.
Aangezien het nog maar 1000 kilo meter is, en je hebt al weer problemen, kan ik er van uit gaan dat je de pakking niet goed gemonteerd hebt. Eventueel zou je zelf verkeerde pakkingen gemonteerd kunnen hebben.
Ik durf hier op te wedden dat het de pakkingen zijn.
Reden:,( jouw tekst) Nieuwe koelvloeistof erin en ik na even te draaien hoorde ik hevig gekabbel in et reservoir. Dit gebeurd alleen met kapote pakking. je hebt hier een overdruk van 1,5 bar.
Dus, ik zou zeggen, haal de boel maar weer los,
En heel belangrijk, als je nieuwe apkkingen monteerd, maak het schoon, heel goed schoon, plaats nieuwe centreer bussen, en maak alle tap gaten schoon, goed schoon heeeeel goed schoon. Spuit deze uit met remmen reiniger, en blaar daarna de boel weer schoon.
Maak de kopbouten ook schoon, stuk voor stuk.
Dan in drie stappen aan trekken.
2,5 kgm
4,5 kgm
max door trekken naar 6 kgm.
Na trekken niet nodig. In rijden ook niet.
Geloof me, je bent iet de eerste met dit probleem.
Trouwens, alle onderdelen op voorraad liggen, mail eventueel voor een offerte.
Marcobecker@zonnet.nl
Schrijver Biet
#8 | Geplaatst: 15 juli 2013 12:29
Het lijkt me zeer vreemd aangezien ik alles heel schoon heb gemaakt en goed heb aangertrokken met momentsleutel.
Heb wel geen nieuwe centreerbussen geplaatst.
Wat kan er nog fout zijn gegaan?
Ik ga nu honda dichtingen bestellen en deze opnieuw installeren. Hopelijk is het probleem dan opgelost..
Bedankt voor de hulp!
Groeten Biet
