Licht op het schema.....
#1 | Geplaatst: 29 juni 2013 23:45
Ik probeer wat licht te werpen op het schema, en dan vooral het gedeelte van het licht.
Waar het om gaat, op het schema staat dat de Hoog- Dimlicht schakelaar DRIE standen kent, elk met een eigen doorverbinding.
Ook op de schema's hier op de site is dat terug te vinden, en ook op schema's in de latere boeken , voor de GL650 etc.
Steeds worden op de Dimmer-schakelaar DRIE aansluitingen gegeven:
- B2 toevoer, blauw-witte draad
- Lo Dimlicht, witte draad
- Hi Hoog licht, blauwe draad
Tot zover alles duidelijk.
Volgens het schema uit het boek (Peters, alle drukken die ik heb) en hier op de site (amerikaanse schema's) zijn de volgende schakelstanden en doorverbindingen mogelijk:
LO >> B2 aan Lo
N >> B2 aan Lo aan Hi
HI >> B2 aan Hi
U kunt mij nog volgen?
Mooi
Ik heb, op mijn CX alleen maar de stand HI en de stand LO, dacht ik.
Stand N, waarbij zowel grootlicht als dimlicht zouden branden kan ik niet vinden.
Weet iemand hoe dat zit?
( hoe later op de avond, hoe gekker de vraag.... )
#2 | Geplaatst: 30 juni 2013 09:06
je hebt een americaans of canadees model, daar zit die niet op.
(import...?)
Groet Erik
(hoe vroeger op de ochtend hoe korter het antwoord....)
#3 | Geplaatst: 30 juni 2013 10:13 | Aangepast door: Hansv
Naar mijn beste weten is de HI/LO schakelaar een TWEE standen schakelaar, zowel aan de overkant van het grote water, als hier in ons eigen, knusse, Europa, en zelfs in het thuisland van de Honda, Japan.
Op ALLE schema's staat de HI/LO schakelaar als een DRIE standen schakelaar genoteerd.
Voudje ?? Maar dan overal?
( het graag wil snappen, ook al begrijpt 'ie er niks van .... )
#4 | Geplaatst: 30 juni 2013 13:38
Volgens mij is de derde stand een signalerings stand (lichtsignaal voor inhalen en onoplettende 4 wiellers)
daar heb je dat ronde knopje voor. Deze zit niet op overzeese modellen, of de draden in de draadboom verwerkt zijn weet ik niet.
En inderdaad een driestanden schakelaar -voor het licht- zit niet op de cx.
Staat de signaleer-knop wel op het schema?
#5 | Geplaatst: 30 juni 2013 13:49 | Aangepast door: sieds
Hans,
In de official Honda shop manual van de 650C staat de 'N' bij 'Dimmer switch' tussen haakjes (N).
M.a.w. : N is er niet
Ook in het Officiele Honda CX500 werkplaatshandboek (Ned.) staat de 'N' tussen haakjes
In het stroom 650C schema staan 2 draden bij light switch: W/G en G/Y
verder heb ik hier geen verstand van.
Gr. Sieds die nu naar de Britsh GP gaat kijken op BBC 1 (ook een puzzel, waar wordt de GP uitgezonden?)
#6 | Geplaatst: 30 juni 2013 17:26 | Aangepast door: JiMi
Is de "onbekende" stand misschien LO plus het PA-knopje ingedrukt?
(zeg ik zonder het schema bekeken te hebben)
#7 | Geplaatst: 30 juni 2013 19:41
Vs motoren brand het licht altijd.
Maar als je de startknop indrukt gaat het licht uit.
is niet terug te vinden op de schakelaar
#8 | Geplaatst: 30 juni 2013 21:04 | Aangepast door: Hansv
Het licht bij de amerikaanse modellen gaat uit omdat in de startknop de verbinding tussen 12 volt, zwart, en licht na startschakelaar , geel/zwart (wordt na de zekering blauw/wit) verbroken wordt.
Het uitschakelen van het licht bij het starten heeft geen relatie tot de Hi/Lo schakelaar.
Start een amerikaans model, druk nogmaals de startknop in, en kijk, het licht gaat uit. (vgls schema)
De 'N' stand heeft ook niets te maken met de PA knop, die kennelijk niet op amerikaanse modellen zit. (niet terug te vinden op schema)
Het gaat om de schakeltoestanden van de dimmer schakelaar, de 'switch arrangement':
LO >> B2 aan Lo
HI >> B2 aan Hi
De N stand in het schema, bij het connection diagram van de Dimmer schakelaar, kan ik alleen maar verklaren door:
Bij het overschakelen van Dim licht naar Groot licht kan het licht in zijn geheel UITgeschakeld worden. Voordat Hi aan is KAN Lo al uit zijn. En omgekeerd. Dan rij je zonder licht. Door kortstondig BEIDE gloeidraden te activeren wordt dit probleem ondervangen.
Vandaar een 'N' tussen stand.
De tussen stand is niet terug te vinden OP de schakelaar, maar (moet er eentje gaan slopen) wel erin.
( die lang geleden schema's heeft gelezen, ontworpen en getekend, en graag weet waar hij naar kijkt. )
#9 | Geplaatst: 30 juni 2013 21:41 | Aangepast door: sieds
Wat een educatieve site is dit toch
Hans je hebt gelijk !!
1e- Inderdaad het licht gaat uit bij een lopende motor bij het indrukken van de startknop.
2e- Zoals ik al meldde hierboven, N staat tussen haakjes en is er dus niet maar doet het wel !!
En jouw theorie Hans klopt helemaal, ik kan met mijn schakelaar zowel Hi en Lo tegelijk laten branden in de tussenstand anders zou je dus zonder licht rijden.
Weer een ontdekking
Knap denkwerk Hans.
#10 | Geplaatst: 30 juni 2013 23:37
Hoi Hans,
je hoeft geen schakelaar te slopen om het te zien hoor, probeer het maar gewoon met de rakker in het donker op de bok, dan kan je het goed zien.
In het schema was het me nog nooit opgevallen, maar dat klopt dus ook.
Op naar het volgende raadseltje, en dan wel spannend houden, moet je niet zelf met de oplossing komen
plezier, Frans
