Inhouden
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 2 juli 2013 10:42
Hallo Allemaal
Mijn Silverwing houd altijd in als ik harder dan 100 KM/u rij, dat is meestal boven de 6500 toeren.
Bij lagere snelheid/toeren nooit problemen.
Stef heeft het complete benzinecircuit schoongemaakt, dus daar licht het niet aan.
Ik heb al een gaatje in mijn rubberenring van de tankdop gemaakt om een vacuüm te voorkomen.
Dat is het dus ook niet.
Ook heb ik gaten in mijn uitlaat demper gemaakt, omdat ik dacht dat er teveel
tegendruk in de uitlaat zat, dat hiepl ook niet maar gaf wel een leuk geluid.
Zijn er nog andere dingen die ik kan proberen ??
Groetjes
Arnold
#2 | Geplaatst: 2 juli 2013 11:01
Lijkt er op dat de sproeiers verkeerd om zitten in de carbs.
Of er mist een onderdeel onder in de carb.
Eventueel rubber dopje lek.
Tip, ga onder het rijden kijken welke kant het probleem geeft.
Dus trek de bougie dop onder het rijden los. Kijk of je dan er achter kan komen welke kant het probleem geeft.
AL sje dat weet kun je ook gerichter zoeken. In sommige gevallen kan het zijn dat de pic up coil kapot is. Echter komt dit zo weinig voor dat ik zelfs nu nog geeigd ben om te zeggen dat daar niet het probleem zit.
Nog een tip, vervang alle zekeringen op het stuur..
Maak ook de sterkertjes schoon op de N.E.C.tjes
Ik hoop dat je hier weer iets verder mee komt.
Groetejs marco.
O, ik vergeet nog wat, rij eens zonder lucht filter als test.
In sommige gevallen is de lucht filter het probleem.
Groetejs marco.
 Inhouden
