Olieverlies prolink vering
Schrijver Dick
#1 | Geplaatst: 22 mei 2004 22:48
Nadat ik de prolinkvering met lucht weer op druk heb gebracht lekt de motor olie uit het slangetje dat aan dit veringsysteem vast zit.
- waar komt deze olie vandaan?
- heb ik bepaalde "pakkingen" opgeblazen?
- is dit voor een beginnend sleutelaar zelf op te lossen en zo ja hoe doe je dat? (hoe demonteer ik bijvoorbeeld het makkelijkst deze vering)
Alvast dank voor jullie reacties,
Dick
Schrijver Arno Luierweert
#2 | Geplaatst: 23 mei 2004 17:42
Met hoeveel druk heb je er op gezet
Schrijver Dick
#3 | Geplaatst: 23 mei 2004 21:55
Ik heb er 3,5 bar op gezet. Ik heb begrepen dat dit tot 5 bar kan.
Dick
#4 | Geplaatst: 24 mei 2004 18:22
als er olie uit het slangetje komt is de prolinkschokbreker stuk en moet er een nieuwe opgezet worden ,kan niet gereviseerd worden is gevelst,misschien heeft iemand er nog een voor een zachte prijs.
groeten ouwe-jan
#5 | Geplaatst: 24 mei 2004 20:53
Er mag 70psi in, op de autoluchtpomp
staat hoeveel 70 psi, ik denk zelf dat de kering er uit is geblasen
Schrijver Dick
#6 | Geplaatst: 24 mei 2004 22:45
Ik begrijp dat ik er een andere vering in zal moeten plaatsen. Ik zal in de rubriek vraag en aanbod een verzoek plaatsen.
Kan iemand nog aangeven hoe je 'm er het makkelijkst uithaalt?
Bedankt zover, Dick
#7 | Geplaatst: 25 mei 2004 16:02
achterwiel weg halen ,luchtvetiel er uit draaijen,spatscherm weg halen zit met twee boutjes vast wel budie zit er af halen,onder tweeboutjes los maken en boven ook dan kan de veering er tussen uit gehaald worden,het zelfde weer terug doen en alles goed vast zetten
Schrijver Dick
#8 | Geplaatst: 25 mei 2004 21:49
Bedankt, ik ga ermee aan de slag.
