vast al vaker geweest hier temperatuur koelvloeistof
#16 | Geplaatst: 7 aug. 2013 03:25
wout,
Draait de ventilator wel mee? Als die er los inhangt krijg je hetzelfde effect.
Groetjes werner (ook eens meegemaakt)
mail; beinhart@home.nl
Schrijver woutje
#17 | Geplaatst: 7 aug. 2013 12:44
Allen die mee denken
De fan draait mooi mee.
Lekt geen koelvloeistof.
Koelvloeistof word ook rondgepompt.
De regulator geeft wel iets meer als 7 v zit bij de 7,2 en de 7,3. Kan zo'n klein verschil zo'n groot effect hebben op de meter?
Buisje van radiator naar pomp word ook warm tot heet.
De kleppen durf ik zelf niet zo goed aan te zitten, heb ik nog geen kennis mee.
Ik heb de koelvloeistof afgetapt en na inspectie van de vloeistof bleek er water in te zitten hoop maar dat het niet te veel heeft aangetast.
Maar even nieuwe vloeistof er in en weer checken wat er gebeurt.
Groet.
Schrijver woutje
#18 | Geplaatst: 7 aug. 2013 14:16
Vloeistof is vervangen maar word nog warm.
Vloeistof circuleert wel in radiator.
Kan het wezen dat er ergens een verstopping zit?
Schrijver Luclubberts
#19 | Geplaatst: 7 aug. 2013 19:15
Heb je al naar je thermostaat gekeken. ?
FF er uit halen en testen in een pan water dat je op het fornuis verwarmd. Dan moet hij beginnen te openen tussen de 80 - 84 gr. en helemaal geopend zijn tussen de 93 en 97 gr.
Als die goed is kan de radiator inwendig nog verstopt zitten, spoel deze dan eens door.
Succes.
Schrijver woutje
#20 | Geplaatst: 8 aug. 2013 00:07
De radiator loopt het spul goed door heen gooi het er in loopt er direkt weer uit.
Handig vergeten de stop er in te draaien.
Ik zal morgen de thermostaat er achterweg halen kijken wat hij doet.
Waar kan ik zo'n thermometer vinden die zo'n temperatuur aan kan? Of heeft iemand er een te leen?
Schrijver Nocx
#21 | Geplaatst: 8 aug. 2013 08:32
Ik heb er wel 1 maar weet niet waar je woont.
Schrijver Victor Merison
#22 | Geplaatst: 8 aug. 2013 09:22
Lijkt toch of je koelvloeistof niet voldoende wordt rondgepompt, als er nergens een verstopping zit denk ik ook dat het je thermostaat is.....
Schrijver woutje
#23 | Geplaatst: 8 aug. 2013 10:34
Nocx
Ik woon in darp ligt vlakbij meppel
Victor Merison
Hoe kan ik testen of er nergens verstopping zit?
Ik weet namelijk niet of er een verstopping in zit
Schrijver Boterkoek
#24 | Geplaatst: 8 aug. 2013 14:47
Als het meer dan 7V geeft gaat de wijzer ook verder gaan staan. Hoe ver weet ik ook niet. Misschien is dit in samenhang met een ander probleem. Kleppen stellen zou ik wel eens doen. Het is geen groot werkje en de motor zal gezonder draaien (als hij al dan niet gezond is), maar het doet alleszins meer goed dan kwaad
Hoe je een verstopping vindt weet ik ook niet. Wel heb ik al gehoord dat je azijn in je radiator kan doen en dit een nacht laten weken. Nadien goed uitspoelen, en als het spul gewerkt heeft zal er een hoop vuiligheid mee uitkomen.
Schrijver woutje
#25 | Geplaatst: 8 aug. 2013 15:04
Voordat ik alles uitelkaar haal zal ik het eerst nog keer spoelen met azijn hoeveel van dat spul moet ik er in gooien?
Zou iemand mij keer willen ondersteunen met het kleppen stellen?
Schrijver Boterkoek
#26 | Geplaatst: 8 aug. 2013 16:14
Ik denk dat je die gewoon vol mag gooien dan ben je zeker. Misschien hebben anderen dit wel al geprobeerd en kunnen ze zeggen of het nuttig is of niet. Bij mij was gewoon doorspoelen met water al voldoende. Nadien ook goed doorspoelen met koelingwater.
Ik zou wel willen helpen maar +300 km is wat ver Denk dat er hier ook een goede uitleg staat op het forum van hoe kleppen te stellen.
Schrijver woutje
#27 | Geplaatst: 8 aug. 2013 16:20
Ja dat is een eindje tuffen.
Ben al druk aan het zoeken op het forum.
Maar kook probleem nog niet gevonden
Schrijver woutje
#28 | Geplaatst: 10 aug. 2013 15:01
Ja hoor radiateur lek.
Heeft er iemand toevallig nog 1 over?
#29 | Geplaatst: 10 aug. 2013 17:04
Ik kan je wel helpen met kleppen stellen.
Ooit les gehad van MArco
Schrijver woutje
#30 | Geplaatst: 10 aug. 2013 17:09
Ik de kleppen zelf met behulp van een boek kunnen stellen. Speling was te klein in en uit zat maar 005 speling op.
Probleem is nu dat ik met vastdraaien een bout van de deksel heb laten knappen, daar word aan gewerkt en hopen dat het zaterdag klaar is.
Sieds je hebt ook pb ;)
Members - 1 [ hupypupy ]
