start motor 2
#1 | Geplaatst: 8 aug. 2013 08:53
Geplaatst: 8 aug. 2013 08:06
Bij lagen toren heb ik een schuur geluid en hij loop niet goed doe ik wat toren erbij is het normaal nu der uit gehaald uit mekaar gehaald zie niks nu heb ik mijn vinger gevoeld waar de start motor ingaat voel een tandwiel aan rechter kant zit wat speling in is dit normaal,wat kan ik doen een nieuwe start motor of,een TIP graag.Bij voorbaat dank.Honda cx 500 c 1982.Super Bike.
#2 | Geplaatst: 8 aug. 2013 08:56
Ik wilde reageren, maar het onderwerp was gesloten.
Ik heb toen zijn bericht maar even een kopy hier boven gezet,.
De storing die jij aan geeft is niet bekend bij de CX en of GL.
Wel de speling, die is er zeker aan wezig. Dat tandwiel kan in de regel bijna 2mm heen en weer gaan, zeker als je de ringetjes vergeet te monteren. Dat zou de oorzaak kunnen zijn. Echter kunnen we dat niet in jouw verhaal op maken of je het blok open hebt gehad.
Je zal dan toch meer informatie moeten geven.
Groetjes marco.
Schrijver louis frijns
#3 | Geplaatst: 8 aug. 2013 11:49
nee de blok is niet open geweest altijd perfect gedaan pas de laatste paar opgevallen en gisteren was het zeer duidelijk,heb vanmorgen weer uit mekaar gehaald zuiver gemaakt maar nog het zelfde nu weet ik niet meer denk andere start motor proberen.
#4 | Geplaatst: 8 aug. 2013 12:14
ik denk dat het niet daar zit.
Shuurende geluiden komen vaak niet uit het blok.
Als het toerental om hoog gaat, dan gaat bijna in alle gevallen het geluid mee.
Ik denk dat er wat mee trild op bepaalde toeren tallen.
Ik zal het moeten horen om te zien wat het is.
Op dit moment kan ik je vertellen dat ik vrijwel zeker van ben dat het niet de startmotor is.
Geef eens met een rubberen hamer klappen op je eind, tussendemper en voo rbochten.
Ik denk dat daar het probleem zit.
Groetjes marco.
#5 | Geplaatst: 8 aug. 2013 17:23
Wat denk je van de fan?? Die maakt soms ook ondefinieerbare geluiden, en het gaat zeker ook met het toerental van de motor mee...
#6 | Geplaatst: 8 aug. 2013 21:24
ja, klopt, ja die was ik vergeten...
#7 | Geplaatst: 8 aug. 2013 22:19
wat is fan nooit van gehoord.een vraag kan als de motor loop de start motor er uit halen misschien hoor ik dan wat het is.en toen ik de start motor er uit haalde zat aan de kant van de kool borsteltjes 2 ringentjes op een werk pagina zaten er 4 want ik heb wat speling aan de kant van het kleine tandwiel wat in de motor gaat moet ik dat op vullen met wat ringen of is normaal.woond iemand in de buurt van Maastricht met een reserve start motor kan dan even testen.GRJJJJ
#8 | Geplaatst: 8 aug. 2013 22:40 | Aangepast door: Hansv
Ik begrijp, Louis, dat je er vast van overtuigd bent dat het de startmotor moet zijn.
Dat mag...... maar misschien, heel misschien is het toch niet de startmotor.....
Zodra de motor loopt zorgt de zogeheten startkoppeling ervoor dat de startmotor niet meer meedraait met de lopende motor. 't Ding is dan niet meer verbonden met de rest van de motor.
De "fan" is de ventilator, die achter de radiator, op het einde (of begin) van de nokkenas is gemonteerd. Die kan, aan het einde van zijn levensduur gaan wiebelen.
Succes.
Oh ja, startmotor loshalen als de motor loopt......
Alles kan, maar niet alles is verstandig. Dit behoort tot de zeer onverstandige dingen. In hoeverre het ronduit gevaarlijk is weet ik niet. Ik heb nog nooit gehoord van iemand die zoiets heeft gedaan.
( denk, denk, denk, doe nog niet, en denk liever eerst nog wat verder.... )
#9 | Geplaatst: 10 aug. 2013 09:54
start motor kost 15 euro, op sturen kost 7,50 euro.
Mail naar: marcobecker@zonnet.nl
 start motor 2
