Knikkerbak !
Schrijver Nocx
#1 | Geplaatst: 18 aug. 2013 11:33 | Aangepast door: Nocx
Knikkerbak
Enig idee wat er mis mee is. ? Met ietsje meer gas is het geluid minder, maar stationair lijkt het wel of er 10 knikkers in liggen te spelen.
Gr. Luc
Schrijver Tinus 1952
#2 | Geplaatst: 18 aug. 2013 11:37
Veertjes of busjes van de startkoppeling die los zijn gekomen mischien???
#3 | Geplaatst: 18 aug. 2013 11:40
Dit geluid hoor ik namelijk ok bij mijn CX500 vlak na het starten en als ik de motor afzet. Het verschil is wel dat het bij mij na het starten na 2 seconden stopt.
#4 | Geplaatst: 18 aug. 2013 14:01
Ai, ik hoop niet dat ik gelijk heb maar ik heb dit geluid eerder gehoord bij een 650E.
Hier was het huis van de kettingspanner voor de distributieketting gebroken. De knikker is de kogel die met een veer de kettinggeleider aandrukt. Die heeft dan teveel ruimte.
't zou kunnen dat....
#5 | Geplaatst: 18 aug. 2013 22:42
Ketting distributie, of de starterrollen
Gr theo.
#6 | Geplaatst: 19 aug. 2013 10:32
automatiche spanner ligt los. Kogel is er waarschijnlijk uit gebroken. Tevens kleppen stellen, want die maken ook herie.
Daarnaast zie ik dat er al door een ondeskundig persoon is gesleuteld. Teveel vloeibare pakking op een plek waar het niet hoord. Tevens achter deksel pakking kapot.
Blok zal los moeten om de zaken na te lopen. Tevens heb ik gezien dat er al een bout mist achter uit het blok. Beugels verwijderd?
Startrollen zijn het niet.
Jottum heeft er ook al over geschreven, ik ben het met hem eens.
Tip, haal olie filter los, en bekijk wat je daar vind.
Fijne grafiet aluminium kleur duid op distributie spanner. Het si een zeer fijne stof onder in je filterhuis.
Diep grijs zwart duidelijk zwartgrijs als je vinger er door haald.
groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 19 aug. 2013 10:35
Ik heb hier nog wel zo'n spanner liggen van een 650, weet niet of die hetzelfde is maar ik denk het wel.
#8 | Geplaatst: 19 aug. 2013 12:56
Natuurlijk is Marco het met me eens, je hebt hem zelf bij mijn blok toen vervangen (een jaar of vier geleden) en als de spanner van Teto uit mijn oude blok komt is dat degene die bij Marco vandaan komt.
Recycle, wecycle...
Schrijver Nocx
#9 | Geplaatst: 20 aug. 2013 20:31
Het euvel is gevonden.
#10 | Geplaatst: 20 aug. 2013 23:43
Het ziet er erg stuk uit, Luc. Jammer. Het had zo mooi kunnen zijn.
In elk geval is het probleem gevonden. Nu nog er achter komen wat die grijze prut is, en waar het vandaan komt.
( dat een motor pruttelt is niet erg, maar dat 'ie prut produceerd is minder )
Schrijver Nocx
#11 | Geplaatst: 21 aug. 2013 08:33
Een Gulle pompe die prut produceert, kan het nog gekker. !! ??
Maar goed dat ik er een compleet blok aan onderdelen bij heb "gekregen " . Daar zat een goede spanner en een aantal geleiders bij.
Het verhaal is wel even iets anders dan toen hij destijds werd aangeboden, maar ja, je bent weer even van de straat zullen we maar zeggen.
Schrijver Nocx
#12 | Geplaatst: 21 aug. 2013 18:31 | Aangepast door: Nocx
Prut zat . !!! Op sommige plaatsen meer dan een centimeter dik. Onnormaal !!
Maar goed dat er een zeef voor de oliepomp zit.
Als er nu nog mensen zijn die zich afvragen waar die remmenreinger allemaal voor gebruikt kan worden. ?????
Schrijver Luclubberts
#13 | Geplaatst: 3 sept. 2013 21:43
Knikkerbakkie is aardig bijgetrokken.
#14 | Geplaatst: 3 sept. 2013 22:17
Machtig zeg, heb je niks anders te doen.......
Ziet er buitengewoon gelikt, euh nee, heftig, euh, nou gewoon prima uit. En dat gaat in een zwart frame met een rode tank?
Maar dat zal nog wel even duren, denk ik zo. Sterkte met de knie-toestanden.....
( likt niet aan motorblokken )
 Knikkerbak !
Nu online: Gasten - 14
