raar
#1 | Geplaatst: 4 okt. 2013 12:30
hallo techneuten,
mijn km-teller kabel was kapot gegaan, dus heb ik hem vervangen. nu ben ik gisteren naar stamtafel gilze geweest dat is toch zo'n 55 km heen en weer 55km terug, op de heenweg deed de dagteller helemaal niks en nu staat ie op 8,5 km?
hoe kan dat, mijn snelheid gaf hij weer wel gewoon aan alleen de dagteller doet het heeel langzaam...
groetjes werner (met de ignitech erin, maar dat heeft daar toch niks mee te maken?)
#2 | Geplaatst: 4 okt. 2013 12:41
Time space distorsion, vast en zeker.
Of er zit vuil in de aansluiting. Zit de kabel er wel goed in (de klok)? Even weer los en vast maken kan ook wel eens schelen. Anders ben ik toch bang voor de toestand van je klok...
#3 | Geplaatst: 4 okt. 2013 12:51
De teller heeft niets met de ignitech te maken. De teller wordt door de opnemer in je voorwiel aangedreven, samen met de kabel die je hebt vervangen. Je dagteller wordt aan de binnenkant van de "klok" aangedreven door tandwieltjes. Waarschijnlijk raken die elkaar nu niet goed, waardoor hij langzaam lijkt te draaien. Reset je dagteller nog eens en kijk of het dan beter wordt.
Schrijver Tinus 1952
#4 | Geplaatst: 4 okt. 2013 14:32
Werner
Wat ook nog zou kunnen is dat het knopje om je dagteller te ressetten wat blijft hangen aan de cockpit. Proberen te resseten en wat op en neer bewegen wil wel eens helpen......Gr...Tinus
#5 | Geplaatst: 4 okt. 2013 19:16
De tellerkabel kan kapot zijn gegaan doordat de teller zelf kapot aan het gaan is. Ik zou een andere Km-teller proberen.
( heeft ooit een kapotte km. teller op een CX gehad, en een kabaal !! )
 raar
