Knipperlichten defect
Schrijver peter cxje
#1 | Geplaatst: 8 okt. 2013 18:11
Hallo mannen/vrouwen.
Ik zit met het volgende probleem, alle vier de knipperlichten doen helemaal niets meer.
Tijdens een rit deden ze het nog wel, na een stop niets meer.
Ik heb al gezocht met het "zoekopdracht" maar kan het niet vinden.
Als je de richting aan wijzer aan zet op links of rechts hoor je de klinelaarteur een keer klikken maar verder niets meer.
Zoek me gek maar kan het niet vinden.
O ja tijdens die rit viel me op dat de aanwijzer op het dashboard uit vielen tijdens het rijden, na de stop de rest ook.
Ik kan me niet voor stellen dat alle 4 de lampjes in een klap stuk zijn, loopt deze bedrading ook via het contactslot?
Nu zitten alle connectoren in de koplamp gepropt, wat ik nu niet echt een knappe oplossing vind maar dat is weer wat anders.
#2 | Geplaatst: 8 okt. 2013 18:46
Knipperlicht relais defect, de "klinelaarteur" zoals je zelf zegt.
Dat zilveren of zwarte tonnetje in de koplamp.
Of is het een ander type dan CX500 (z-A-B) ? dan zit het misschien op een andere plaats. Maar dat is in elk geval de allereerste storingsplek om te zoeken.
( gekke dingen, die knipper relais )
Schrijver Tinus 1952
#3 | Geplaatst: 8 okt. 2013 18:48
Ik heb ook zoiets mee gemaakt. Mijn licht tijdens het rijden aan en uit. Richtingaanwijzers werkte soms niet...dan weer wel.
Oorzaak bij mij, een kapot contactslot.
Ga eens met de stekker op het contactslot op en neer. Het proberen waard.....Gr...Tinus
#4 | Geplaatst: 8 okt. 2013 19:30
Wordt je accu wel bijgeladen? Als de accu een te lage spanning heeft, werkt het knipperrelais ook niet meer.
Wat ook nog kan is ' slechte massa' of zoals Tinus al opmerkte, dat het contactslot de boosdoener is.
Schrijver Joost Meier
#5 | Geplaatst: 8 okt. 2013 22:20
Klinkt toch als defecte "klinelaarteur".
Gewoon vervangen door een VW Golf/Polo exemplaar.
Werkt prima. Knippert ook nog eens stabiel.
Zie beschrijving van Marco!
#6 | Geplaatst: 9 okt. 2013 08:53
ja, er staat zeker genoeg over de knipperlichten op internet.
Ik kan dat uit ervaring vermelden. Er zijn er al vele binnen en buiten land die mij daar over aan schrijven. Dus het is wel te vinden.
Je kunt domweg mijn naam in tikken op google, endan zou je het kunne vinden.
Onderaan mijn bericht staan twee linken, zoek daar eens op. 1 van hier opd e site, en nr 2 van de silverwing club.
Dan denk ik dat er bij jouw wel eens een ander probleem kan zijn. Vermoedelijk een zekering die kapot is. Vervang alle zekering uit voorzorg, en kijk dan nog eens. Loop ook je accu spanning na. Als deze te laag is zal het ook niet werken. Maar dan zou de motofiets ook niet starten. Ik geloof dat jij daar geen last van hebt.
Dan het knipper relai, dat kan kapot zijn, echter normaal gesproken zouden de lampen dan continu moeten branden. Test, verbind de draden op het relai eens met elkaar. Pas op, niet de groene draad gebruiken. ZO uit mijn hoofd is dat grijs en zwart dacht ik. Die mag je verbinden, maar niet de groene draad. Dat is de massa voor sommige relais. Soms ook niet in gebruikt.
Dus lees mijn verhalen eens na, en kijk eventueel naar de extra opties die ik er bij heb beschreven.
Ik hoop dat je er wat aan hebt. Groetjes marco.
#7 | Geplaatst: 9 okt. 2013 09:01
sleutelen silverwing
Silverwingclub online
Knipperlichten Silverwingclub
ik hoop dat je hier al iets mee kunt
Knipperlichten CX-V club
ik ben handiger net een motorfiets dan hier op internet.
Dus ik hoop dat de linken werken.
Klik ze maar aan, en zie,,,,,,,
(aangepast door moderator)
#8 | Geplaatst: 9 okt. 2013 09:03
ik zie dat ik er een zooitje van heb gemaakt, maar achter elke URL, en kruisje staat wel wat.
Dus klik alles maar aan, en je gaat het zien....
( snap nog steeds niet wat ik verkeerd oe, want een ander kan het hier mooier presenteren.....)
groetjes marco.
(#Marco, je probeerde om een website pagina te laten zien met een link naar een plaatje. Gebruik daarvoor het icoontje met de wereldbol en de schakel (schakel= link in het Engels)
groet, moderator.)
#9 | Geplaatst: 9 okt. 2013 10:44
Hallo bedankt voor de reacties
De accu spanning is prima, ze start goed en op laden doet ze ook
Het knipperlicht relais werkt daar je het hoort klikken als je rechts of links aan zet, hij klikt een keer maar geen van de lampen geeft licht.
Als het relais kapot zou zijn en hij klikt wel zouden de lichten (links of rechts) blijven branden.
Ik vermoed dat de fout dan ook in het contactslot zit of de stekker die daar aan zit, dit ga ik eens bekijken.
Verder vind ik dat geprop met kabels in de koplamp maar niets, hier ga ik eens over na denken hoe ik dat anders kan doen ik hou jullie op de hoogte
#10 | Geplaatst: 9 okt. 2013 11:36 | Aangepast door: marcobecker
heb je de draden op het relai al door verbonden?
Reden, als het relai zelf wel 1 klik geeft, maar geen verbinding maakt, dan zal het niet werken. Er is dus wel spanning, en alles werkt verder naar behoren. Alleen het relai maakt geen contact.
Dan wordt het relai niet warm, en werkt het niet.
Ik gok er op met de informatie die je nu geeft dat daar het probleem zit.
Dus haal de bedrading nog niet los in de koplamp.
Groetjes marco.
#11 | Geplaatst: 9 okt. 2013 13:28 | Aangepast door: Hansv
Het zou zo maar kunnen dat het relais niet 'warm' hoeft te worden.......
( sommige relais wel, andere niet, ik weet het )
#12 | Geplaatst: 9 okt. 2013 16:17
klopt, maar ik ga ven het meest voor de hand liggende model uit.
Het type in mijn verhaal wordt zeker niet warm.
Dan voor de moderator, nog bedankt voor je hulp, ik zal dat wel vaker nodig hebben. Ook er bij zetten of verwijderen in mijn verhaal is geen probleem. Ik zal er nooit verkeerd over spreken.
Mijn dank er voor.
Groetjes marco.
#13 | Geplaatst: 9 okt. 2013 16:28
Draden door verbonden, en ja wel er is weer licht in de duisternis
Nieuw knipperlicht relais gehaald en ze knipoogt weer.
Marco en andere weer bedankt, scheelt een hoop gemeet en geklier.
#14 | Geplaatst: 9 okt. 2013 18:00
kijk, mooi om te lezen, daar doe ik het voor.
Mijn dank voor je reactie.
Ik weet zeker dat dit ook voor veel andere geld. Antwoord is altijd leuk.
#15 | Geplaatst: 9 okt. 2013 18:56
Yep altijd terug koppelen met het resultaat
Doe ik op de camper forums ook
Nu online: Gasten - 16
