electrich schema
Schrijver peter cxje
#1 | Geplaatst: 12 okt. 2013 19:11
Wie kan mij helpen aan een duidelijk elektrisch schema?
Die ik heb zijn erg klein en wazig, en ja ik heb een goede bril
Graag met kabel kleur codering, die ik digitaal via iemand van hier kreeg staat dat er niet in/bij.
Bij voorbaat dank.
#2 | Geplaatst: 12 okt. 2013 19:16
al gevonden hier in kleur, dat heb je als je een spel fout maakt in "zoeken" dan vind je het niet
#3 | Geplaatst: 12 okt. 2013 20:06
kabel kleuren.
Groen is massa.
Zwart is geschakelde plus.
Oranje en licht blauw is knipperlichten.
Grijs is van knipper relai naar schakelaar,
Bruin is achter lichten.
Blauw is groot licht.
Wit is dim licht.
Ja meer weet ik even niet.
Maar wat is je probleem dan?
Groetjes marco.
#4 | Geplaatst: 12 okt. 2013 21:16 | Aangepast door: Hansv
Zwart-Wit is killswitch
Groen-Geel is remlicht na schakelaar
Bruin-Zwart en Bruin-Wit horen bij het achterlicht en de instrumenten.
Geel is 7 Volt na spanningsregelaar
Geel-Zwart is koplamp vóór zekering, gaat over in ...
Blauw-Wit is koplamp tussen de zekering en de HI-Lo schakelaar.
Lichtgroen is claxon.
etc, etc, etc,
Voor een CX500 (z-A-B) is dit alles te vinden achter DEZE LINK , waar een schema in kleuren te down-loaden is.
En natuurlijk zijn de Amerikaanse schema's in kleur te vinden hier op de site......
Maar als je die gebruikt voor een europese CX, dan kun je rare dingen tegen komen.
( die soms zelfs wat logica in de schema kleuren weet te ontdekken )
#5 | Geplaatst: 12 okt. 2013 22:54
Oh, sorry, de codering vroeg je. Ik lees het nu pas goed....
Bk Black
Br Brown
Y Yellow
L Blue
G Green
R Red
W White
O Orange
Lb Light blue
Lg Light green
P Pink
Gr Gray
Volgens schema uit 'Peters'
( schema's ...... pffff .... )
#6 | Geplaatst: 13 okt. 2013 11:15
undefined:
Groetjes marco.
Heb iets vreemds aan cx custum (2e motor), vanaf het begin dat ik hem kocht viel mij op dat als je het knipperlicht bv naar rechts zetten, de linker gingen knipperen.
De lampjes op het dashboard gaven wel naar rechts aan
Het vreemde is (zo ver ik kon zien zonder schema) dat de kleuren van de bedrading wel goed aan gesloten zaten.
Orange op Orange en lichtblauw op lichtblauw.
Nu heb ik al ondervonden dat er aan deze cx vreselijk is geknoeid (ook aan andere dingen), bv er zit een massa schakelaar op omdat de accu steeds leeg liep. Oorzaak kabelbreuk in de hoofdboom bij het balhoofd, heb het wel hersteld (draad gesoldeerd) maar ben er eigenlijk niet te vrede mee.
Eigenlijk zou er een nieuwe of goede andere kabelboom in moeten.
Maar zonder een goed schema kom je er niet zo snel uit, dus vandaar dat ik een goed schema zocht, het schema wat bv in het cx500 boek staat is zo klein dat de lijntjes elkaar raken en er geen touw aan vast te knopen is.
Maar nu het kleurenschema van hier uitgeprint en dat is tenminste leesbaar
#7 | Geplaatst: 13 okt. 2013 11:22
a, ja dat soort dingen kom ik ook vaak tegen. Echter omdat ik weet welke kleur groepen ergens voor dienen, kan ik tijdens bedrijf hier en daar wel eens wat om pluggen. En dan maak ik het werkend op die manier.
Uit er varing weet ik dat knipper lichten wel eens omgewisseld gemonteerd zijn, dat maakt het spannend.
En imitatie gebruikt zelf zwarte draden, ja dan is het helemaal gokken.
Maar ik begrijp dat je er wijzer uit bent geworden, en dat de problemen op gelost zijn.
Mooi,
groetjes marco.
#8 | Geplaatst: 13 okt. 2013 11:29
undefined:
Bedankt Hansv, opgeslagen en uitgeprint, helemaal duidelijk
#9 | Geplaatst: 13 okt. 2013 11:33
Nou Marco, opgelost is het nog niet
Maar met de schema,s van Hans moet dit zeker gaan lukken, zo kan ik tenminste wegwijs worden uit de spaghetti in de koplamp.
Maar komt goed
#10 | Geplaatst: 13 okt. 2013 13:22
Ja, de koplamp spaghetti....
Het schijnt er maar op één manier goed in te passen. Vooral bij een 'C' is er weinig ruimte.
Niet iedereen vind dat een bepaalde kleur draad ook precies tussen de juiste componenten moet, en knipperlichten kunnen daar ook van te lijden hebben.
Denk ook aan de massa, vooral bij de knipperlichten. Daar kunnen vreemde dingen gebeuren.
Verder zou ik, als de kabelboom er inderdaad 'slordig' in elkaar zit, toch eens kijken of er niet ergens een boompje te vinden is.
( denkt er wel eens aan om de boom nieuw na te maken. )
#11 | Geplaatst: 13 okt. 2013 13:41
undefined:
Ja daar zit ik ook aan te denken, maar verschillende kleuren draad zijn moeilijk te vinden (in korte stukken) en als je het vind moet je direct 50 meter afnemen.
dat is niet zo erg als je zeg maar 20 draadbomen moet maken, maar is daar vraag naar?
Ik kan dit wel maken voor de liefhebbers, maar dan moeten er wel afnemers voor zijn!
En anders moet je het gaan nummeren, ook een idee maar dan zal je een apart schema moeten maken.
#12 | Geplaatst: 13 okt. 2013 15:25
Peter,
Ik denk dat het allemaal wel kan lukken met de 11 standaard beschikbare kleuren.
Blauw, Bruin, Donkerblauw, Groen/Geel, Grijs, MarineBlauw, Oranje, Rood, Violet, Wit, Zwart
Lastiger worden de connectoren naar de schakelaars etc. Want waar zou je die connectoren vandaan moeten halen ?
Maar ik geef toe, het zou te doen moeten zijn...
Hans,
( hoor ik een uitdaging ?? )
#13 | Geplaatst: 13 okt. 2013 15:30
ik ga eens zoeken of die connectoren te verkrijgen zijn
Schrijver Nocx
#14 | Geplaatst: 13 okt. 2013 15:50
Welke connectoren zoek je. ?
2, 4, 6, 9 polig. rechthoekig, vierkant. ?
#15 | Geplaatst: 13 okt. 2013 15:56 | Aangepast door: peter cxje
undefined:
de zelfde als er aan de kabelboom van de cx zitten.
Zodat bij vernieuwing de andere connectoren er op passen.
 electrich schema
Nu online: Gasten - 14
