Frame honda cx500
Schrijver Martijn heemskerk
#1 | Geplaatst: 23 okt. 2013 22:57
Ben druk bezig om een cx500 uit 1980 (kenteken mb-12-sv) nieuw leven in te blazen als presentje voor mijn schoonpappa.
(Is zijn blauwe droommotor)
Motor geheel gedemonteerd, om te stralen en te coaten.
Mijn frame is echter op een aantal plekken te ver doorgeroest om te repareren.
Heeft iemand voor mij een frame met kenteken staan zodat ik verder kan mijn mijn projectje?
#2 | Geplaatst: 23 okt. 2013 23:44
Bij vraag en aanbod staat deze: KLIK. Geen idee of dit frame nog beschikbaar is.
#3 | Geplaatst: 25 okt. 2013 17:55
Heb deze zien staan en op gereageerd.
Nog geen antwoord op gekregen.
#4 | Geplaatst: 25 okt. 2013 17:59
Dit is de motor die nieuw lijf nodig heeft.
Schrijver peter cxje
#5 | Geplaatst: 25 okt. 2013 18:37
Waar zitten de gaten Martijn?
Voor een goede lasser is dit makkelijk te doen, doe ik zelf ook
#6 | Geplaatst: 26 okt. 2013 00:56
Gaten zitten in de ophangpunten waar de onderste bout doorheen gaat om het frame vast te zetten..
Is door rotting flinterdun geworden...
Lassen leide alleen maar tot grotere gaten.. Kan zelf ook redelijk lassen, maar dit ging niet lukken...
Frame ophangpunten door hitte krom getrokken, (ondanks vastzetten van het frame en steeds kleine stukjes (aan weerszijde) tegelijk lassen... Met 1 dag tussenpauze ... Hoopte op deze wijze oververhiiting en kromtrekken te voorkomen.... Is niet gelukt zeg maar
#7 | Geplaatst: 26 okt. 2013 11:45
Jammer, toch te heet geworden is het niet meer te richten?
Lijkt mij niet al te moeilijk, dit probleem had ik ook (de gaten) en heb ze weer gerepareerd.
#8 | Geplaatst: 26 okt. 2013 12:15
Helaas,
Alles zo dun geworden door roest, enorme gaten ontstaan waarbij eigenlijk alleen onderst rib (waar plaatwerk dubbel zit) en het gat waar de draadeind voor motorblok montage is blijven staan.
Getracht nieuwe plaatwerk te maken om een en ander weer body te geven.... Alles zit nu wel stevig vast, alleeeen..... Dus zoals gezegt...... Krom en niet meeer goed in lijn voor blok montage....
Gehele ophangpunt deels los gezaagt.
Geprobeerd uit te richten.... Vast gelast....
Net niet goed.. Teveel krom getrokken tijdens lassen.
Deze actie 2x daarna herhaald.... Met zelfde resultaat.... Zit elke keer net een fractie naast perfectie..
Al bovenstaand prutswerk heeft uiterlijk ook geen goed gedaan...
Ben d'r klaar mee... Ga toch op zoek naar ander frame...
Schrijver John Verschuren
#9 | Geplaatst: 28 okt. 2013 21:44
Ik heb ook nog een frame met kenteken uit 1978 staan.
John
0653966827
JWVerschuren
#10 | Geplaatst: 2 nov. 2013 16:45
Heb toezegging van prosper dat ik zijn frame kan komen ophalen...
Peter cxje komt daarna mijn oude frame voor (andere) onderdelen ophalen...
Weet niet hoe ik dit onderwerp kan sluiten maar mag wat mij betreft gesloten worden..
 Frame honda cx500
