zuigerveren GL650 CX650 CX650E
#1 | Geplaatst: 17 okt. 2013 17:25 | Aangepast door: marcobecker
Beste club leden.
Mocht uw 650 iets te veel olie verbruiken, dan kan men zonder problemen de olie zuigerveren van een hyundai plaatsen. Ik heb vandaag daarmee een test gedaan, en ze passen goed. Ziet er ook degelijk uit, en voelen goed aan.
Echter de compressie veren kunnen niet zomaar over gezet worden. Dus wil men het olie verbuik aan pakken, ja dan kun je dit als oplossing gebruiken.
Wil je de compressie zuigerveren ook vervangen, dan moeten de zuigers aan gepast worden. Een hulp stuk voor mijn draaibankje is al wel klaar, dus ik kan de zuiger aan passen. We praten over 0.2 dikkere compressie veren.
Een dergelijke zuigerveren set is niet al te duur. Per zuiger 35 euro inc btw. Dat is nog altijd goedkoper dan origineel van 68 ex btw, Trouwens, helaas niet meer leverbaar.
Dus wilt uw eigenblok na lopen, dan bestaan dus olie schraapveren die men zo kan monteren.
Voor meer info, mail gerust naar Marcobecker@zonnet.nl
Trouwens ook zuigerveren voor een 500 leverbaar van het merk izusu
groetjes marco.
Schrijver ejfrolich
#2 | Geplaatst: 17 okt. 2013 19:11
Wel heel fijn dat steeds alle moeite neemt om uit te zoeken hoe we verder kunnen bij problemen. CX500/650 for ever?!
CX500A 1979
#3 | Geplaatst: 18 okt. 2013 14:39
mooi he,,,
En mocht het zo uit komen, dan kom je wel weer langs, lelystad is namelijk niet ver weg....
Hoe is het verders met je GL?
Groetjes marco.
Schrijver Trev_h
#4 | Geplaatst: 30 okt. 2013 13:33
Hi Marco, I use piston rings from a Renault clio cosworth now for 30,000kms in 2of my 650's with no problems. Again the compression rings are 0.2mm thicker but works well.
I believe someone in Canada makes 650 rings to original spec. I will try to find out more.
81 500/650custom, 83 cx650c, 94 bmw k75 rt
#5 | Geplaatst: 27 april 2014 14:58
Kijk eens wat ik vond bij de veteranen club.
Een passende oplossing voor de CX zuigerveren ??
WEDAM zuigerverenfariek
Schrijver knijntje
#6 | Geplaatst: 1 mei 2014 13:38
Ja ja Wedam, hebben wij ook eens een offerte laten maken voor zuigerveren.
Per set, dus voor één cilinder, waren wij de lieve som kwijt van 190 euro. Hebben we maar niet gedaan.
#7 | Geplaatst: 2 mei 2014 20:20
Als het echt moet, beter duur dan niet te krijgen
En hoe meer hoe goedkoper.
Als Marco nou eens 100 stuks afneemt.......
