Circlips
Schrijver Johnny
#1 | Geplaatst: 1 nov. 2013 14:17
Hallo iedereen.
De dichtingen van mijn fourchebenen zijn aan vervanging toe.
Ik heb ondertussen nieuwe gekocht en bij het demonteren zie ik dat er langs 1 zijde een circlips zit die doormidden gebroken is.
Ik heb navraag gedaan in bij een Honda dealer en moest opgeven Type van de motor en chassisnummer.
Nu is mijn vraag waar moet ik opletten bij de ophaling van de circlips da tik wel de juiste heb?
#2 | Geplaatst: 1 nov. 2013 14:37
Ik neem aan dat je de voorvorkpoten bedoeld en de zegerringen?
Als dat zo is kun je gewoon naar de ijzerwinkel gaan. Zeker als er veel boeren in de buurt zitten zullen die op voorraad zijn. Uit mijn hoofd was het 50 mm of 52 mm buitendiameter en ogen aan de binnenkant. Laatst heb ik die ringen ook vervangen en ringen van 2 mm groter er in gezet omdat de juiste maat niet op voorraad was, geen probleem.
Vergeet niet de 1 mm dikke ring tussen je keerring en zegerring terug te zetten.
#3 | Geplaatst: 1 nov. 2013 14:53
voor het Standaard CX500 oer model is het bestel nummer:
90601-369-000 Voor poot maat 33mm
Let wel, heb je een andere type CX500, dan kan het dus een andere cirklip zijn.
Die ik hier boven heb benoemd is voor de meest voorkomede simpele uit voering zonder glij bussen en lucht onder steuning. Tevens zitten er op deze poten altijd enkelzuiger remklauw.
groetjes Marco.
#4 | Geplaatst: 1 nov. 2013 14:57
URL
hier terug te vinden: circlip
Schrijver Johnny
#5 | Geplaatst: 1 nov. 2013 15:23
Mijn Honda is een Type E en die eruit kwam was iets anders als die op de foto van Marco.
#6 | Geplaatst: 1 nov. 2013 16:39 | Aangepast door: marcobecker
Ok, dan hebben we het over een cx500 E type. het euro sport model.
Voor poten zijn dan 37 mm al dan niet met tussen brug met tussenbrug.
51447-461-003 Dit zou dan de juistemoeten zijn.
helaas geen afbeelding te vinden.
Groetjes marco.
Schrijver kuipwillem
#7 | Geplaatst: 1 nov. 2013 16:48 | Aangepast door: kuipwillem
Johnny ,als je mij je adres per pb stuur dan stuur ik je de clip,s op.Gr wim
 Circlips
Nu online: Gasten - 15
