schakelaar licht.
#1 | Geplaatst: 26 okt. 2013 11:17
gister nacht reed ik naar huis en op de snelweg viel mijn verlichting uit.
met mijn duim tegen de schakelaar deed het licht het wel maar gemakkelijk was anders.
Thuis alles open en schoon gemaakt en in gespoten. maar geen resultaat want het werkt nu helemaal niet meer.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn...... Schakelaar volledig overleden???
Schrijver peter cxje
#2 | Geplaatst: 26 okt. 2013 11:46
Denk door slijtage het contact verbrand.
#3 | Geplaatst: 26 okt. 2013 15:20 | Aangepast door: Hansv
Contactje verbrand/versleten denk ik. Binnenwerk van de schakelaar vervangen, of nieuwe schakelset vinden , marktplaats, Toto/Teto of vraag en aanbod op de site.
( effe wachtten..... )
#4 | Geplaatst: 26 okt. 2013 21:19
@hans.
Dank voor de info. maar ff wachten....... heb hem dringend nodig. zit in de n8 dienst bij post nl
#5 | Geplaatst: 26 okt. 2013 21:24
je kunt ook de draden doorverbinden pjotter, zo slim schat ik je toch wel in dat je dat zelf kunt. dus spanningsgevende en schakeldraad doorverbinden.
#6 | Geplaatst: 26 okt. 2013 21:47
Haastige spoed....
Verbind de zwarte draad met de geel/zwarte draad, ergens. In de koplamp, of bij de schakelaar. Licht staat dan altijd aan.
Deed je achterlicht het nog wel?
Maar vermoedelijk doet achter het ook niet, tenzij je het slot op "P" zet.
Als je achterlicht het bij "P" wel doet zit de fout in de schakelaar van het licht.
Ik heb net gekeken, en ik heb drie of vier linker-schakelaars van een "C", maar geen rechterschakelaars (zABCDE). De enige twee rechtse die ik heb zitten op de motoren. En dat zou toch wat overdreven worden.
Je hebt toch een kuip? Met een 12volts draadje ergens daarin?
Zet het 12 volts draadje door naar de draad van de koplamp. Licht is belangrijker dan een TomTom of iets dergelijks.
Let wel op: als het 12 volts draadje rechtstreeks van de accu komt.... gaat je licht pas uit als ook de accu leeg is. Wil je ook niet hebben.
( die op wat specifieks wacht.... )
#7 | Geplaatst: 29 okt. 2013 10:41
@norby. ja zo slim ben ik idd.
@ hans. Heb er naar gekeken maar wil niet alles over hoop halen voor een beetje licht. Zal 'snachts moeten fietsen en verder nog even geduld moeten hebben.
#8 | Geplaatst: 9 nov. 2013 12:31
tis opgelost.
 schakelaar licht.
Nu online: Gasten - 14
