Lagers achterwiel
Schrijver Albert Bloem
#1 | Geplaatst: 27 nov. 2013 13:17
Gewoon een heel simpele vraag......hoe krijg ik de lagers uit mijn achterwiel?
Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
#2 | Geplaatst: 27 nov. 2013 16:29
#3 | Geplaatst: 27 nov. 2013 16:31
ja.....een hamer....dat lukt dus niet.
lagers zijn moeilijk te bereiken aan de binnenzijde.
Albert
#4 | Geplaatst: 27 nov. 2013 17:09
beste Albert,
Aan een kant kun je het lager er altijd van binnen uit slaan.
Tussen de lagers zit een pijpje. Dit pijpje kan wat vast zitten. Neem een dikke schroevendraaier, en druk dat pijpje wat tussen de lagers zit uit het midden. Dan komt de binnen rand van het lager vrij, en kun je van binnen uit de lagers er uit tikken.
Het andere lager kan vast geklemt zijn met een alu kruis moer. Deze sla je altijd kapot. Maak een passende sleutel, en dan is de kans groot dat je hem wel los krijgt.
Groetjes Marco
Schrijver Luclubberts
#5 | Geplaatst: 27 nov. 2013 17:14
Als dat niet lukt, even een lasrupsje op het lager lassen ( daar waar de as doorheen gaat ) dan heb je wat om tegen te slaan. Pas op dat je het allemaal niet te heet maakt.
Schrijver kuipwillem
#6 | Geplaatst: 27 nov. 2013 21:24
Let op als het een E type is zit er ook nog een vervelend moertje. Ik heb daar toen een soort van pen sleutel voor gemaakt .Wim
 Lagers achterwiel
