startmotor
Schrijver stiek
#1 | Geplaatst: 5 mei 2004 17:46
Startrelais tikt wel als ik het knopje aanraak maar de startmotor heeft er geen zin in. Hoe kan dit?
Misschien startmotor kapot? Zijn deze makkelijk te repareren?
#2 | Geplaatst: 5 mei 2004 18:46
- Het blok zit hopelijk niet vast, kun je 'm aanduwen?
- Maak de contacten van de accu 'ns schoon. Ook waar de massakabel van de accu op het frame zit.
- Accu moet minimaal 12,2 volt leveren. Hoe oud is de accu?
Schrijver stiek
#3 | Geplaatst: 6 mei 2004 12:20
Ik rijd er elke dag op. (wel een behoorlijk werk dat aanduwen). Het licht werkt goed ook als de motor uit is dus ik denk niet dat er iets met de contacten mis is. Ook als ik met startkabels probeer te starten heb ik precies hetzelfde probleem. wel tikken van het startrelais maar starten ho maar.
Schrijver tmoons
#4 | Geplaatst: 6 mei 2004 15:09
ik heb nog wel een werkerde motor liggen om te proberen.....
zit in utrecht
laat maar horen....
theo
#5 | Geplaatst: 6 juni 2004 16:39
Het lijkt besmettelijk te zijn :-( Sinds vanmiddag start mijn CX ook niet meer. Ik hoor zelfs niets tikken. Verlichting doet het allemaal wel. Startrelais een waarschijnlijke kandidaat?
Johan
Schrijver jthole
#6 | Geplaatst: 6 juni 2004 17:01
Nou, alle contacten rondom het startrelais goed schoongeborsteld, en hij doet het weer!
#7 | Geplaatst: 6 juni 2004 20:24
Controleer de massaverbinding van de baterij naar het frame. Als hier overgangsweerstanden zijn (hoeven geen grote te zijn), krijg je soortgelijke fenomenen. Alles werkt normaal maar als het startrelais aantrek gaat de startmotor een grote stroom trekken wat ook een grote spanningsval veroorzaakt. Gevolg, startrelais klappert en de startmotor draait niet rond omdat deze niet genoeg spanning krijgt. Blijkbaar heeft "jthole" dit kunnen ervaren aan de aansluitingen van zijn startrelais.
#8 | Geplaatst: 7 juni 2004 13:17
Het kan ook de zekering in het start relais zijn
relais word dan wel bedient maar de hoofdstroom is dan onderbroken en de startmoter draaid dan niet
marten
 startmotor
Members - 1 [ Erik1 ]
