Startkoppeling kapot? Wat te vervangen?
Schrijver KlaasDC
#1 | Geplaatst: 15 dec. 2013 12:16 | Aangepast door: KlaasDC
Als ik mijn CX probeer te starten, dan gebeurt het wel eens dat de starter opeens "loskoppelt" en de motor niet meer aanzwengelt.
Na loslaten van de startknop klinkt het dan net alsof er metalen knikkers heen en weer kaatsen. Met een tweede of derde poging lukt het starten dan wel.
Ik begrijp dat de startkoppeling zo wel aan het eind van zijn leven moet zitten
Jammer, had net het blok opnieuw gemonteerd na het vervangen van de waterpompdichting en een veertje van het schakelmechanisme...
Mijn vraag is nu, welke onderdelen moet ik bestellen om dit op te lossen? Wilde het graag in de kerstperiode aanpakken.
http://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978-france_model16519/partslist/E15.html
Gaat het om 5, 6 en 13?
Hiervoor zijn nl ook setjes van het merk Tourmaxx op ebay te koop (Bvb http://www.benl.ebay.be/itm/Honda-CX-500-CX500-1977-1979-Starter-Clutch-Repair-Kit-/1 40833943215?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item20ca5b6eaf)
Of moet die grote ring, 4, ook vervangen worden?
Mvg,
Klaas
#2 | Geplaatst: 15 dec. 2013 12:31
Klaas, mail me maar dat verzoek,
Ik laat je weten wat je dan nodig hebt.
Ik vervang het tandwiel, en de veertje.
Een goed tandwiel uit een andere cx of gl, en nieuwe honda veertje.
Let op, die rollen gaan nooit kapot, maar de geleide banen in het vliegwiel wel. Als hier bramen zitten, dan moet je ook het vliegwiel vervangen.
dus tandwiel, 2e hands 15 euro.
Veertje 3,50 per stuk honda.
Rollen niet nodig.
Achter deksel pakking 27,50 origineel honda.
Heb je even een beeld wat ik aan kan bieden.
Heb je hierin de vorige topic mijn you tube filmpje bekeken?
Geeft een klein beedje een beeld waar je naar moet kijken.
Kijk ook op marktplaats, daar heb ik ook foto's, uitleg staan.
Voor meer info, marcobecker@zonnet.nl
#3 | Geplaatst: 15 dec. 2013 12:39
Ik weet niet waar je woond, maar ik ben vanmiddag tuis, bezig met de cilinderkoppen. Je mag langs komen, en dan krijg je uitleg, en kun je de spullen overnemen die ik je aanbied.
Je kunt dan zelf zien waar je op moet letten.
Mocht je langs willen komen,
Marco Becker
Vliegerveld 37
8256 GN
biddinghuizen.
Sms en of bel me wel even, dan weet ik hoelaat ik iemand kan verwachten.
06 58842273
Schrijver KlaasDC
#4 | Geplaatst: 15 dec. 2013 13:25
Hoi Marco,
Bedankt voor de info! Heb je een mailtje gestuurd.
Mvg,
Klaas
#5 | Geplaatst: 15 dec. 2013 13:43
ok, ik ga zo kijken.
Trouwens, ik zie net dat mijn 06 telefoon is overlden. Dus een smsje sturen heeft nu even geen zin.
Tel 0321 312336
Schrijver KlaasDC
#6 | Geplaatst: 1 jan. 2014 11:15 | Aangepast door: KlaasDC
Even voor de volledigheid van het verhaal Het probleem leek vnl dat er een kleine braam was ontstaan in de startkoppeling. Daardoor keerden die rollen niet volledig terug, ze bleven haperen tegen een randje.
Met wat schuurpapier heb ik de startkoppeling weer mooi gaaf gemaakt en dan wat gepolijst. Nu "pakt" de starter elke keer
De veertjes zelf waren niet veel korter dan de nieuwe, max 5mm verschil.
Members - 1 [ JudgeDredd ]
