motor waggelt
Schrijver tinusaanhetij
#1 | Geplaatst: 11 juni 2004 01:21
M'n GL is sinds een tijdje niet stabiel, het is alsof er speling op het balhoofd of op de achtervork zit. Bij 150 gaat hij schudden terwijl hij dan vroeger als een streep reed. Het balhoofd is nu vernieuwd en op de achtervork blijkt geen speling te zitten. Een dealer weet het ook niet meer. Heeft iemand een idee?
Martin/Tinus
#2 | Geplaatst: 11 juni 2004 14:14
150 op een GL500 lijkt mij wat teveel gevraagd voor zo'n oude machine. Deze motoren zijn niet voor zulke snelheden gebouwd. (Tenzij het een 650 is). Controleer je wiellagers en kijk ook even naar je banden. Banden hebben veel invloed op het rijgedrag.
#3 | Geplaatst: 11 juni 2004 16:43
Het is een 650 en zoals gezegd, anderhalf jaar geleden reed hij wel degelijk als een streep bij 150. Verder bedankt voor de tips.
Martin/Tinus
#4 | Geplaatst: 11 juni 2004 18:05
De CX is gemaakt voor zeker 180 km/uur (dus boven de 200 moet ook geen probleem zijn maar dat haalt ie niet) en dat moet je er bij goed onderhoud ook nu nog probleemloos mee kunnen rijden.
Zelf kom ik nog regelmatig (wel in Duitsland; heerlijk dan die rechte Autobahnen) aan die snelheid op de klok en dan is ie ondanks (dankzij ? want van een 'kale' CX waai je dan af) de Rickman Polariskuip nog stabiel.
Het is inderdaad zo dat banden voor zeker 60% het rijgedrag bepalen. Dus kijk ook even naar de bandenspanning of het verlies van uitlijnloodjes (m.n. in het voorwiel).
#5 | Geplaatst: 11 juni 2004 20:06
Wat had je gedacht van je schokbrekers achter of voor zit daar nog olie en lucht in,als vorige schrijver kijk naar je banden ,loopvlak mag niet plat maar bol zijn ,luchtdruk doe er 0,2 bqar meer in voor de boling ,rij zelf een gl 650 d 2 vanmiddag nog over de twee honderd over de afsluitdijk en als een speer zo recht, geen gehobbel of slingeren,ga naar een banden firma en laat dit alles even na-kijken
Schrijver Ray
#6 | Geplaatst: 11 juni 2004 22:39
Yep, reed laatst nog met m'n gewone CX 170, en dat moet goed te doen zijn.
Dit lijkt het begin van het fenomeen HIGH SPEED SWERVE dat bij sport/race motoren wel eens voorkomt. Heeft met shocs te maken, maar ook met verschillende types voor- en achterband/ bandenspanning/gecupte banden. Tijd voor een uitvoerige bandencheck dus...Kijk ook de uitbalancering voorwiel en je voorvork eens na (vulling/keerringen/speling/slepende remvoering)
Succes
Ray
 motor waggelt
